Saxo gekocht
Wimmie
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 30 augustus 2009 01:46 AM
Vandaag een Saxo gekocht uit 1999, een 1.4 automaat met net iets meer dan 94k op de teller. Is in goede conditie en rijdt en schakelt heerlijk soepel. Bak is wat aan de luie kant.
Vraag is: wat voor versnellingsbak zit er in en is het ding zelflerend?
Ik kon er zo snel niets over vinden.
Mijn zevende Citroen is een C5 2.0i 16v break exclusive automaat gris iceland van 09-2006 met lederen zetels en KPH van de C5club
http://wim-horse.hyves.nl
http://c5club.hyves.nl
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 03 september 2009 08:26 PM
Hallo Wimmie, gefeliciteerd met de aanschaf van een Saxo automaat.
Voor zover ik weet is het een Borg Warner automaat, conventioneel dus niet computer gestuurd.
Deze automaat is niet zelflerend, misschien is het niet gek om de bakolie (ATF / ATX) te verversen en het filter schoon te maken. Hierdoor zou de automaat ook wat beter en sneller kunnen reageren.
Wimmie
Gepost: 04 september 2009 01:01 AM
Bedankt voor de reactie en de informatie.
Hier ga ik mee aan de slag very good
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 04 september 2009 04:23 AM
Graag gedaan en succes Wink
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 05 september 2009 09:34 PM
Mijn broer heeft ook een automaat gekocht en was ook lui. Bij de proefrit wilde de kickdown niet eens werken. Waarschijnlijk was hij nooit gebruikt voor het inhalen!
*De bak zal zeker beter gaan schakelen als je hem vaker gaat gebruiken. Je zal misschien ook een andere rijstijl hebben dan de vorige eigenaar….....
*Misschien een korte vakantie plannen naar de Eifel / Belgische Ardennen, want dan moet je wel gas geven om naar boven te komen Smile Door een lang stuk te rijden komt de motor ook goed op temperatuur en gaat hij ook weer beter rijden.
*Wat ook wel wil helpen is V-power, een hoger octaangehalte waardoor er een betere verbranding plaats vind.
Gefeliciteerd met de aankoop!
