bij het naar omhoog of omlaag zetten hoor ik telkens een gekraak, zoiets van een metaal klinkend geluid, iemand een idee ? wagen is nog in garantie dus mag normaal geen probleem geven in garage.
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Sta je dan toevallig op de rem?
Als het niet is zijn het misschien droge/versleten lagers?
Zoals je zegt, als je garantie hebt, doe maar binnen!
BX SPORT -> Zondagsknaller
nee , ik kom aan mijn rem niet aan, kunnen die gesmeert worden , moesten het die lagers zijn ?
xm 21td 95’
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Is het geluid voor of achteraan?
De lagers die het “makkelijkst” kunnen kraken zijn enkel achteraan.
Spijtiggenoeg zijn deze niet makkelijk smeerbaar, zal lagers vervangen worden dan.(het zou wel raar zijn als het deze moesten zijn).
Hoeveel km’s heeftie gebold?
50 000 km, en het geluid komt volgens mij van achter
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Zouden je achterdraagarmlagers kunnen zijn, maar aan de andere kant met
zo weinig kilometers en de zwaardere lagering van een break zou dat eigenlijk niet mogen. Laat ze dat maar nakijken…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
als ik de vering in de laagste stand zet, en ik stap in de auto, dan hoor ik het gekraak ook, mijn eerste gedacht was de uitlaat die ergens tegen aan zit.
xm 21td 95’
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
“Gekraak” is natuurlijk redelijk vaag om zo te zeggen wat het is.
Live is het altijd duidelijker.
Is het enkel als ze juist van de rubbers komt, of heel de “stijg” weg?
ja zowel de stijg als daal weg
xm 21td 95’
mag binnen in de garage op 2 september,daar denken ze ook de achterste lagers, laat iets weten als hij terug is.
xm 21td 95’
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ben benieuwd!
het krakend geluid is verdwenen, plots net zoals het gekomen is, ik hoop dat ze in de garage nog iets vinden volgende week bij het 60 000 km onderhoud, maar ik vrees ervoor
xm 21td 95’
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ik heb de helende capaciteit van een C5 ook al mogen ervaren, spijtiggenoeg gingen er dan wel 3andere dingen stuk
auto binnen geweest voor onderhoud en krakend geluid, niets meer gevonden, hebben wat olie tussen de lagers gespoten zegden ze ??was wel een mooie rekening zal het even opsommen
-oliefiltermahle 13.16 eur.
-filterelement 18.48
-koolstoffilter 30.62
-filter verzeg. 57.44
-fuel guard 11.95
remblokset voor 80.83
-glasclean 2.86
-carterstoppakk.0.29
-klein materiaal 0.95
-antigel 4.46
-mobilolie fully synthetic 0w40 13.79
-milieutaks 2.07
-handwerk t1 83.96 (2u)
totaalprijs btw in 445.81 euro, en wat ik er niet zo direct uit haal is een luchtfilter of weten jullie hoe dat noemt in garage taal ?
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
-filterelement
tja, maar geen mazoutfilter dan ?
xm 21td 95’
