Hoi,
Ik heb sinds een jaar een Fiat 242/Citroen C35 camper bouwjaar 1978 met B22 dieselmotor.
De camper staat nu bij de garage ivm APK.
Tevens wordt de versnellingsbak gecheckt vanwege de afgrijselijke herrie die na een langere snelweg rit bij het terugschakelen van 4 naar 3 uit het vooronder kwam.
Ik dacht eerst dat het blok een vastloper had maar het blijkt nu ergens uit de buurt van de versnellingsbak te komen.
Ik had zelf het vermoeden dat het druklager ter ziele was maar vlgs de garage is het waarschijnlijk een versnellingsbak lager.
Het vreemde is dat bij koude motor en bak er niks te horen is, heeft vlgs de garage te maken met olietemperatuur…zou kunnen.
Ik ben nu in afwachting van de bevindingen van de garage over de bak.
Ik hoorde van Tonie dat er iemand een C32D aan het slopen is en dat de 5-bak van deze Citroen zonder problemen in mijn camper past.
Wanneer nu blijkt dat mijn bak overleden is zou ik graag in contact komen met de persoon die deze bak in zijn bezit is.
Als er iemand wat weet graag een seintje.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet, Nico den Ouden
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Hi Nico,
hier is het topic waar ik het over had:
Hopelijk heeft hij nog een fijne bak voor je liggen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
http://www.2dehands.be/versnellingsbak-citroën-c-35-58986864.html?qq=citroen c 35
... maar deze hyperlink werkt niet,
dus zoekfunctie - citroen c 35 - op http://www.2dehands.be
mvg,
C35 hansie - België
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Zo werkt de link wel:
Joop van Ginderen
Garagebedrijf Officina Diverso
Hallenweg 8 B
5615PP Eindhoven
06-25030602
040-2114071
Marius Valk
C35 versnellingsbak
Hallo,
Ik ben inmiddels in het bezit van een 5-versnellingsbak afkomstig van een C35.
Binnen afzienbare tijd gaat deze eronder .....eerst nog een nieuwe koppelingsplaat zien te vinden.
Groet, Nico
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
kijk uit bij montage van een 5-bak uit een 2,5l versie in een 2,2 liter versie:
Door de aanpassing aan o.a. de krukas voor de toepassing van een olie keerring is de prise as van een 2,5l versie circa 10mm langer dan die van een 2,2l versie.
Kortom: de prise as overzetten!
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Hoi Rinus,
Bedankt voor de tip…... zou een rare gewaarwording zijn als de bak bijna op z’n plek zit maar net niet achter het blok wil passen.
Groet, Nico
Is het wisselen van de prise as van een 5-bak door een hobby sleutelaar te doen of is het werk dat je aan de vakman moet overlaten?
Ik heb zoiets nog nooit bij de hand gehad dus heb geen idee wat er bij komt kijken
Groet, Niek
