De beide hoezen van de stuurstangen moeten vervangen worden, het gaat om een TGI zonder stuurbekr.
Als je de fuse los hebt kun je de borging lossen en de voorste stang eruit draaien, maar dan zit er nog een kleine stang met de borgmoer in de weg.
Moet de hoes daar overheen of moet ik nog meer weghalen.
Alvast bedankt,
Rene
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Die kan ook los, maar volgens mij kan de hoes zo over de stuurstang bij een type zonder bekrachtiging.
Dus stuurkogel losmaken van het fuseelichaam, en kogel losmaken van de arm. Dan zou de hoes zo moeten passen.
Succes
Dus de hoes moet dan over die borgmoer heen als ik het goed begrijp.
Alvast bedankt.
![Avatar](/images/avatars/default_set/chococat.gif)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Zo hebben wij het gedaan..
Rubber in heet water = wordt het elastischer… en dan een platte schroevendraaier erdoor heen en dan zo over dat buisje heen wippen..
kan soms 5 min duren maar kan ook 15 minuten duren haha
succes!
- BX SPORT
reneesther schreef:Dus de hoes moet dan over die borgmoer heen als ik het goed begrijp.
Alvast bedankt.
Borgmoer kan eraf, wel even het aantal slagen tellen, en zelfde aantal terug.
Dit ivm de uitlijning
Klus gelukt, viel achteraf wel mee, maar ik ben er toch 2,5 uur mee bezig geweest. Iedereen bedankt voor de tips.
Nu nog moed verzamelen voor de rechter aandrijfas.
Maar eerst donderdag APK keuring.
reneesther schreef:Klus gelukt, viel achteraf wel mee, maar ik ben er toch 2,5 uur mee bezig geweest. Iedereen bedankt voor de tips.
perfecte apk, geen op of aanmerkingen.
- BX SPORT
Dat is mooi meegenomen dan.
