De titel zegt het al eigenlijk… Ik heb momenteel een bx break op lpg van een vriend te leen omdat ik deze week behoorlijk wat km moet rijden.
Eerst stopte de snelheidsmeter er mee en nu telt ie ook geen km’s meer. Ik heb de vraagbaak er bij gepakt maar daar staat het niet in.
Kan iemand een stappenplan maken voor het vervangen van die kabel?
Alvast bedankt!
probeer het forum eens door te zoeken, ik ben vorige week nog zo’n plannetje tegen gekomen hier op het forum, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Gewoon de zoek-functie gebruiken en je hebt zo je stappenplan!
Ohja, succes natuurlijk
malle pietje schreef:probeer het forum eens door te zoeken, ik ben vorige week nog zo’n plannetje tegen gekomen hier op het forum, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Gewoon de zoek-functie gebruiken en je hebt zo je stappenplan!
Als eerst je snelheidsmeter er mee stope dan denk ik dat je te maken hebt met een kapot loopwerk en niet met een kapotte kabel. Standaardkwaaltje als je een Jaeger instrumentenpaneel hebt (bij de oudere type 2 BXen). Veglia is beter. Best kun je een Veglia instrumentenpaneel uit een nieuwere BX halen en die erin zetten.
Zie http://www.citroenbx.nl voor montage aanwijzingen.
Ik kman ik het er ook wel voor je inzetten, maar woon niet echt dicht in de buurt (Den Bosch) al bevinden zich hier in de buurt zich wel een paar geschikte sloperijen waar nog wel een instrumentenpaneel is te vinden
