1 van de 21
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
SM-velgen: Roues Résine of andere?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 september 2009 10:10 AM
Ik heb via een tip van het Duitse SM forum,een franse site ontdekt welke alu velgen op maat maken,volgens de door U doorgegeven maten.
Je kan kiezen uit verschillende modellen en kleuren met de maten die je zorgvuldig op meet en door faxt naar het bedrijf.Dan maken ze een prijsofferte,(prijzen liggen tussen 450 en 550 € per velg)
Mocht er interesse zijn,ziehier de link.
http://www.gbsalpine.com/wheel/gotti/eng.html
P.S:misschien bij een gegroepeerde bestelling,dat de prijs nog kan zakken. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 september 2009 10:12 AM
Misschien weet iemand de exacte maten om ze dan achteraf hier in te vullen??
http://www.gbsalpine.com/wheel/order/eng/worder.html
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 29 september 2009 10:47 PM
Mmmm, zou interessant kunnen zijn. Vertelt het verhaal ook, of je naar eigen ontwerp en dus de ooit voor Citroëns gemaakte 15 inch delta mics velgen kunt laten namaken, of moet je uit de afgebeelde velgen kiezen ? Ik ben zelf bezig een setje delta mics te bemachtigen. Van Waterman begrepen, dat het moet gaan om 15 inch velgen met een breedte van 6 inch. En dat lijkt het te gaan worden. Geen RR, maar toch….
Gepost: 29 september 2009 11:50 PM
Gotti was/is bekend van de lichtmetalen velgen voor -met name- Alpine Renault.
Geloof wel dat je verschillende velgbreedtes en off-sets kan samenstellen bij Gotti, maar ze zullen geen Delta Mics gaan maken voor je, denk ik.
Delta Mics heb je ook als 14 inch (gezien op DS en SM).
Robin Visser
Gepost: 29 september 2009 11:53 PM
Voor zover ik het heb gezien op foto’s e.d. zijn 14 inch delta mics altijd split rims en die schijnen te scheuren. Let wel, niet om mee te scheuren, maar ze scheuren en dat wil ik niet.
Robin Visser
Gepost: 07 oktober 2009 10:49 AM
Pas geleden las ik op het Franse forum, dat dhr. Biehl het een goed idee zou vinden roues résines na te laten maken via de Franse club.
Nou kwam ik wat tegen op het DS-forum:
boeman schreef:
En als je dan toch milieu waardig bezig bent.. misschien meteen alle carrosserie delen vervangen door een lichte variant, bijvoorbeeld gemaakt uit milieuvriendelijke composiet, zie hier
de link http://www.npsp.nl/nabasco.html komt uit bij een bedrijf dat in vezel versterkte composieten doet, waar volgens mij de roues résenis van zijn gemaakt. Denk ik er te makkelijk over dat met eventueel benodigde toestemming van Citroën en een bestaand setje, namaak mogelijk is en hoe staan we tegenover het idee ?
Gepost: 07 oktober 2009 10:57 AM
Tja, het idee is zeer ok. Maar die wielen moeten dan wel uitvoerig getest gaan worden voor ik er mee op pad zou willen gaan.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 oktober 2009 11:58 AM
Yep! idem
En als je de exacte samenstelling niet kent van de echte roues resines…
En je mag er prat op gaan dat Michelin hun geheim niet zal prijs geven.
Wel jammer dat zij ze dan niet willen herproduceren.
Robin Visser
Gepost: 07 oktober 2009 12:20 PM
Het lijkt me, dat de exacte originele samenstelling niet van doorslaggevend belang is, zolang er een degelijke velg wordt gemaakt. Misschien is het origineel zelfs voor verbetering vatbaar. Ik zal ‘ns kijken met een bevriend merkenrecht advocaat hoe het zit met het verlopen van beeldmerken en octrooien en zo.
Robin Visser
Gepost: 07 oktober 2009 01:38 PM
Blijkbaar is dit onderwerp ook op het Franse clubforum een issue geworden:
http://www.smclubdefrance.org/SMF/index.php?topic=1204.15
Gotti doet dus in ieder geval niet mee.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 oktober 2009 02:56 PM
Tja, ik had een mail gestuurd naar GOTTI,(zie draad bij de Franse club) en het antwoord was negatief. confused
Andreas Heene heeft ook reeds contact gehad met GOTTI,in 2000, en ze hebben hem daar gezegd dat er wel degelijk mallen bestaan voor
de DS en SM(zelfde steek).
En ze bestaan wel degelijk hoor!
Kijk hier maar eens. Wink
GOTTI velgen DS
Gepost: 07 oktober 2009 08:11 PM
Lijkt me dus ook weinig kans dat ze CX Turbo replica velgen gaan maken in 16”? Wink
Gepost: 07 oktober 2009 08:14 PM
boring
Robin Visser
Gepost: 07 oktober 2009 08:39 PM
Ik denk één dezer dagen gewoon ‘ns de stoute schoenen te gaan aantrekken. Ik bel dat bedrijf van de link. Mailen komt werkt wellicht niet zo goed. Bij Gotti viel het kwartje in ieder geval niet ondanks het keurige verzoek van medeforummer Dominique. Ik merkte met de zoektocht naar de oplossing voor het achterlichtenopknapitem, dat bellen werkt. En toen was ik bijna zover, en toen was een Duitse SM-vriend (niet verkeerd interpreteren ajb) me voor. Dat laatste werk heb ik trouwens moeten uitstellen vanwege mexicaans probleempje van mijn maatje modelbouwer. Wat betreft de velgen neem ik aan, dat we het wel voor elkaar krijgen een voorbeeld te regelen om een mal van te trekken !?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 oktober 2009 09:10 PM
http://www.leboncoin.fr/vi/69630293.htm?ca=12_s  points voor de velgen ......
Gepost: 08 oktober 2009 07:17 PM
Deze dan maar doen?
http://cgi.ebay.fr/JANTES-MANGELS-POUR-CITROEN-DS-OU-SM_W0QQitemZ260486383053QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Jantes?hash=item3ca632c5cd&_trksid=p3286.c0.m14
Rolling Eyes
1 van de 21
