Bobine
john traction
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 16-08-2009
Gepost: 29 september 2009 07:36 PM
Ik heb sinds kort problemen bij het starten van mijn traction bij warm weer.
Als ik een eind rij en ik sta bv. aan de lichten dan valt de motor stil en krijg ik die niet meer aan de praat.Al ze me duwen is die na een meter terug weg.De bezine toevoer is het niet.Ik denk dat de bobine te warm krijgt,als ik er aan voel is die zeer warm,ze is nog maar één jaar oud.De vraag is krijg een bobine warm uit ze zelf of is het de warme luchtstroming van de warme motor.Ik had gedacht aan een 2de bij te plaatsen met een stekker ,zodat je enkel de stekker moet versteken en de kabel naar ontsteking.Of zou ik de bobine verplaatsen naar de binnenruimte.Wie heeft er tips of heeft het zelfde probleem
André
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 26-09-2009
Gepost: 29 september 2009 08:03 PM
Onderbrekerpunten goed afgesteld?
Als de afstand tussen de punten te klein is loopt er te lange tijd stroom door de bobine
die daardoor warm wordt.
van Akere
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 28-09-2009
- Traction Avant 7c
Gepost: 29 september 2009 08:44 PM
Gooit de bobine de olie er ook uit? Wat voor type bobine is het? Het kan ook zijn dat de bobine kapot is, ondanks dat het een nieuwe is kant dat.
Begrijp deze onderstaande reactie niet verkeerd. Het is alleen een advies.
(Ik zou trouwens de traction niet te veel aanduwen of aanslepen. Daar is de bak van de traction nogal gevoelig voor.)
Nog veel rij plezier met de Trax en foto’s zijn altijd welkom.
