Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Sinds een tijdje doet de centrale vergrendeling raar. Ik krijg de auto maar niet middels de afstandbediening op slot.
Het rare aan het hele verhaal is dat het me thuis (op een hele enkele keer na) altijd wel lukt….... ik rij dan circa 5 meter achterwaarts, met een klein bochtje, bultje op, de garage in en hopla middels de ab gaat ze braaf op slot.
Rij ik de volgende dag naar m’n werk, aangekomen op de parkeerplaats waar ik gelijk voorwaarts insteek, geen reactie en moet ik het met de sleutel doen….....
Het is te zot voor woorden, maar dit heb ik nu een week of 5 zo en heb werkelijk geen flauw idee waar ik dit moet zoeken, wie wel ?
Batterijen van je AB al vervangen? Klinkt namelijk heel erg als ‘batterijen beginnen minder te worden’.
Thuis in je garage worden de signalen gereflecteerd door de garagewanden en gaat het wel goed. En in het vrije veld net niet. In het geval van RF.
Bij infradood overstemt het omgevingslicht het signaal, terwijl je daar in de garage minder last van hebt.
Wim,
Disciplus Simplex
Batterijen zijn al vervangen, en de AB doet het op ruim 30 meter afstand…...
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
Je hebt het alleen op het werk dat hij niet sluit of op meerdere plaatsen? Bij de RF AB kan het natuurlijk zijn dat er een andere zender in de buurt staat welke op dezelfde freq stoort.
Thuis sluit de auto bijna altijd…... ergens anders…. soms wel maar vaak niet.
Ik denk ook niet dat het aan de AB ligt. Zou het een massa probleem zijn….....
- CX GTI
Tja, dan zou je het thuis ook moeten hebben. Heel bizar.
Wat heel misschien kan is dat je garage thuis als antenne dient en daardoor het signaal versterkt wordt.
Je hebt maar 1 AB neem ik aan ? (bij 2, heb je met beide het probleem?)
Ik zou anders oko nog eens naar de ontvanger gaan kijken in de auto of daar misschien nog iets mis zit.
Als de batterijen goed zijn, ligt het aan iets anders.
Deduction my dear Watson, deduction. If you exclude the impossible, the unlikely, how odd it may seem, might be the key to the answer. Met andere woorden, aardstralen kunnen we in ieder geval uitsluiten.
- Je weet 100% zeker dat de batterijen goed zijn? Andere, nieuw uit de verpakking wil, zeker bij knoopcellen nog geen garantie zijn dat ze voldoende capaciteit hebben.
- RF of IR? Zoek wat makkelijker bij uitsluiten.
- Je zegt dat ‘ie het thuis meestal wel doet. Dus niet altijd. Dan zou het heel goed aan de ontvanger kunnen liggen, zoals Tita zegt.
Wim,
Disciplus Simplex
Tita schreef:Tja, dan zou je het thuis ook moeten hebben. Heel bizar.
Ik zou anders ook nog eens naar de ontvanger gaan kijken in de auto of daar misschien nog iets mis zit.
Jep, helaas maar 1 AB, anders had ik het hier wel vermeld
Ik vermoed ook sterk dat er met de ontvanger iets is….. maar dat ding heb geen oog in de plafondconsole, dus ergens een antenne…...
wimb schreef:Als de batterijen goed zijn, ligt het aan iets anders.
Ik kan de deuren sluiten vanaf ruim 30 meter vanaf de auto. Mag jij zeggen wat het is
- CX GTI
Ik neem dus aan dat dat je een RF hebt ( lees, in je zak laten zitten en je kan ook al openen. )
Dan zou ik eerst de ontvangsmodule eens bekijken. kijk anders
Hier even voor de locatie.
Yes, dank Tita, ga vanavond (als ik niet weer op de bank in slaap lazer) het kastje zoeken.
ene wordt vervolgt…......
No evil eye -> geen infradood. Q.E.D.
Welnu, dan houden we RF over. Dat gedoe met radiosignalen en antennes. Als het thuis wel werkt en buitenshuis niet, dan:
- is er een probleem met de antenne van de ontvanger,
- omdat thuis de garage werkt als antenne-alternatief; iets met reflecties.
Deze aanname is makkelijk te controleren: thuis buiten voor de deur zetten en dicht- en opendoen.
Goed, dit was het makkelijke deel. Nu komt het storingzoeken. Ik weet niet waar de ontvanger zit, ik vermoed onder het handschoenenkastje. Ik weet niet hoe die ontvanger er uit ziet, ik gok er op dat er iets van een antennetje aan zit. Heb je heel veel mazzel, dan zal die antenne beschadigd zijn. Zo niet, wordt het verder zoeken. Hier houdt voor nu mijn fantasie op.
Je hele beschrijfing klinkt in ieder geval als een slechte antenneverbinding. Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.
Wim,
Disciplus Simplex
Hee Tita, bedankt voor je verwijzing. Je maakt een deel van m’n laatste bericht overbodig.
Mark, als ik jou was zou ik controleren of dat draadje goed vastgesoldeerd zit én geen contact maakt met die elco daaronder. Eventueel een stukje plakband.
Ligt het daar niet aan, dan zul je moeten gaan stoeien met dat plaatcondensatortje links van het rechterpootje. Die is waarschijnlijk iets verdraaid waardoor de ontvanger niet meer goed is afgestemd.
Wim,
Disciplus Simplex
wimb schreef:Hee Tita, bedankt voor je verwijzing. Je maakt een deel van m’n laatste bericht overbodig.
Duidelijk!
Ik geloof dat ik zo’n ding ook op de print in mijn sleutel heb zien zitten, klopt dat ?
Wat stem je er mee af dan ? sterkte signaal of zo ?
