Vanaf gemiddelde snelwegsnelheden suist de bovenrand van de rijruit. Met toenemende snelheid trekt de onderdruk de ramen nog iets verder naar buiten, vooral precies vooraan.
Is er een fix of een tip om bijv het driehoekige ruitje zodanig af te stelen dat het vermindert :
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 25571
Nieuwe deur en raam rubers monteren!
[taal modus] stelen?? [/taal modus]
groeten
joris
Totaal aantal Berichten: 43269
je moet eerst eens kijken of het portierruit-rubber als is vast gekit aan het driehoek raampje. Als dat niet zo is, dat eerst doen, en meteen dat kleine gaatje tussen dat zelfde rubber en de driehoekruit aan de voorkant dicht kitten. dat scheelt echt enorm!De wind wordt dan mooi weggeleid.
Waterman,
Ga je het ruitje vastkitten aan het rubber? Zodat het niet meer open kan?
huh?
:schater
Nee man, het voorste ruitje is naar mijn idee een driehoek. die niet open kan….
het rubber dus alleen aan DAT ruitje vast kitten….
en dus ook voorin ff afkitten, dus alleen aan het driehoekruitje….
snappie?
Valt me tegen dat jij dat niet hebt gedaan op je wagen!!
Hmmm dat driehoekje zit op je deur vast!
Of zit ik nu te lullen? Ik heb de SM al weer WEKEN niet gebruikt.. Slecht he?
ops:
volgende keer laat ik het zien op mijn auto, bogaart77!!!
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Het is bogaarD, Colman, enne….. is het zo lastig om je eigen naam te gebruiken?
Groeten Steenbok1826
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Martijn de Ruijter schreef:Het is bogaarD, Colman, enne….. is het zo lastig om je eigen naam te gebruiken?
Bedankt hé, de Ruiter! Weg dekmantel, weg geheime identiteit….
Kom nog eens een bakkie doen…
Colman .. Wie is dat nu weer?
Is dat die louche makelaar uit amsterdam?
- C1 1.0 Ambiance
waterman771 schreef:Bedankt hé, de Ruiter! Weg dekmantel, weg geheime identiteit….
RUIJJJJTER, met een J, grutjes!!
[edit bogaard77] bond tegen vloeken [/edit]
RUIJJJJTER, met een J, !!
iets minder vloeken mag toch ook wel???????
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL stallingsruimte voor uw Citroen
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
tja niet vloeken svp,
en wat betreft je naam: neem een voorbeeld aan mij
