Hallo Allemaal,
Mooi dat het forum weer werkt. Hulde aan de ontwikkelaars en PC-freaks…..
Vraag: Sinds een week doet mijn afstandsbediening van de Xsara het niet meer.
Ik heb de accupool al 10 seconden los gehad, zonder resultaat.
Ook het langer ingedrukt houden van de vergrendelingsknop in het contact heeft geen positief resultaat.
Bij de garage gecontroleeerd of wellicht de AB een lege batterij had. en dat was niet zo.
Heeft iemand nog een goude tip?
Als ik nu de auto met de sleutel vergrendel knipperen ook de lichten niet.
Xsara Break 2.0 HDi Difference no 2
Het lijkt er op dat je dan bij de receiver aan de binnenkant moet zijn. Misschien daar eens naar laten kijken?
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Ik heb met mijn XM bijna hetzelfde probleem, lijkt er inderdaad op dat de ontvanger in de auto brak is. Mijne doet het dan wel en dan weer eens niet…..
Ik hoop dat ik vanavond meer te weten kom.
Bedankt voor de reacties
Zit de ontvanger in het midden consule ‘verstopt’ of zit hij ergens onder het dashboard?
Heeft iemand ervaring met dit ivm controleren? Wat kan ik hier zelf op/aan zien wat er mis zou kunnen zijn.
printplaat of aansluitingen ed?
Wellicht kan ik anders de garage dmv een tip aangeven waar ze naar moeten zoeken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1708.jpg)
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
top, bedankt voor deze topic.
Nu moet ik zeker ook mijn auto slopen. Zal vrijdag maar eens een poging doen om de onderbekleding los te halen en daar ’ mijn lichtje’ onder te schijnen.
Zodra ik nieuws heb laat ik het weten. Ik denk meer aan de printplaat, omdat we een keer een soort overschuiming in het ventilatie systeem hebben gehad. (leve de airco cleaners….)
Bij overschuiming denk ik aan gecorrodeerde contacten.
afijn de rest kun je in mijn topic lezen.
Nou vrijdag met redelijk mooi weer, het dashboard en de airbag eruit gehaald.
Kwam een hoop tegen maar volgens mij is dit alleen maar voor de airco?
Een kastje zat buiten het geheel maar niet durven los te maken.
Bijgevoegd een foto.
Kan iemand mij vertellen of dit de ontvanger is? Misschien zit hij bij een Xsara toch op een andere plek?
