Olie lekkage Xsara Picasso
Gepost: 01 oktober 2009 10:19 AM
Sinds een paar weken lekt mijn Citroen Xsara Picasso 1.8 16V (2003) wat olie.
Kan iemand van de citroen specialisten mij aan de hand van de bijgaande foto zeggen wat het probleem zou kunnen zijn?
Is het misschien de krukaskering?
Gepost: 01 oktober 2009 10:22 AM
Volgens mij moet er een koperen ring tussen je aftapbout en je carter zitten?
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 01 oktober 2009 08:05 PM
Lijkt wel wat te zitten (kunnen 2 types op met koperen ring en een plastic ring(deze is in de kleur van het carter)
Gepost: 02 oktober 2009 08:29 AM
patje74
Gepost: 02 oktober 2009 08:48 AM
Maak het zaakje eerst eens goed schoon met b.v. remreiniger. Daarna kun je nog eens kijken waar het precies vandaan komt. De olie loopt naar het laagste punt en onderweg hoopt het zich op in hoekjes. Dit zou zo’n hoekje op een laag punt kunnen zijn.
Gepost: 19 januari 2010 05:08 PM
En?
opgelost?
