Dus.
? Hier kan dat dus wel, zo’n kort berichtje. Het blijft een wonderlijk iets, die binaire wereld.
Ik heb de textcounter er uitgesloopt, dat zou het typen van replies sneller moeten maken.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
De a met een trema erop, zoals in mijn ‘knäckor’ klopt niet meer. Wel in berichten meen ik, maar niet met inloggen. Ik had het al eerder aangegeven, toen is er wat aangepast, maar nu klopt het weer niet. Als ik wil inloggen moet ik nu eerst kijken hoe mijn forumnaam wordt weergegeven door het forum, die naam kopieëren en daarmee inloggen. Ik geloof dat de e met een trema, zoals in Citroën ook niet correct wordt weergegeven.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik zie niks geks aan je naam… er staat toch gewoon knakkert?
Dat is inderdaad mooi kordaat gefixt door Rene, die zonder é
Ik heb de é bewust weggelaten….. ik heb die grap eerder meegemaakt
Patrick’s ACA-topic zit voor mij nog steeds dicht ...
Schijt aan originaliteit.
Ik heb net even naar de bugs lijst gekeken…
Die is verdacht kort geworden.
Wil dat zeggen, dat alle bugs verholpen zijn?
Ik heb in overleg met Erwt de oude bugs gewist.
Dit maakt het ook makkelijker om eerst te kijken of de bug er al staat voordat je een bug aanmaakt…
Wendeeeeelaaaa
Goh, da’s nog eens functioneel lijstjes bijhouden.
Lijstje inkorten, niet bijhouden
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
OK: ik denk dat deze ook bij de gewisten behoort:
Zoek Reslutaten
Hoe zit dat nou met die privé berichten?
Ik krijg wel leuk dat schoolbordje en gelukkig staat daar te lezen, dat ik maar twee berichten heb, maar als ik naar die berichten wil kijken staan er geen twee ongelezen berichten in mijn inbox.
Kan dat?
Staat er niet ergens nog een oud ongelezen beriicht op pagina 20?
