Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Als ik het me niet verkeerd voor heb,moet je wel de draagarmen van een DS BREAK hebben voor op een SM.
Deze zouden gelijk zijn.Deze van de berline DS zijn lichter of dunner dacht ik??
Hier zijn personen welk dit beter weten,dan ik,maar ik had er ook ooit iets over opgevangen.
Mijn Sm trilt rond de 120km/h. Nu vermoed ik dat het aan de banden licht: ik heb ook nog een Ds staan met 4 michelins 185 XVS eronder is het mogelijk om met die velgen en banden eens een ritje met de Sm te maken om het een en ander uit te sluiten of gaat dat niet passen ????
Lijkt me veel wijzer om je voor wielen ff te laten balanceren. Of je achterwielen ruilen met je voorwielen, dit kan ook wel eens helpen.
Vandaag maar eens een blik op de draagarmen geworpen: en bleek de lekzak rechtsvoor te lekken maar daar had ik nog eentje van liggen dus dat is verholpen. nu bleek dan aan beide kanten de onderste aanslagblokken te ontbreken…. Waar kan ik deze krijgen ??? De stab.-stang lager schaaltjes waar ook niet helemaal “je van het” (bonkend geluid linkvoor bij rijden over klinkers). Deze maandag gelijk maar bestellen. Het kan ook nog aan de veerbol liggen maar daar ik geen andere heb (heb het op Ds bollen geprobeerd maar daar ging de Sm op ‘dansen’ ) dus daar ook nog fff een oplossing voor bedenken…...
p.s. heeft iemand nog zo’n stangetje liggen/over welke vanaf het stuurhuis de zuigertjes induwen zodat de lampen gaan draaien ??? Vond nog eentje in de kofferbak. Mocht het dan niet werken kan ik nog altijd gaan stoeien met “pianosnaren” cq kabels.
Oh ja, Het klokje: kan ik het eruit wippen ???? deze doet het n.l. niet
Totaal aantal Berichten: 25607
aanslagrubbers en bollen: chyparse, net als de lagerschaaltjes. Zon stangetje zoek ik ook! Heb mn zuigertjes net gevuld. Maar mn stangetje ontbreekt.
klokje zit geschroefd. moet je het dash openen.
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
In welke CX, DS of sm werken de klokjes dan wel?
Bijna overal zijn ze defect.
- SM 2.7 carb
Daar bestaat een deugdelijke oplossing voor.
Je haalt een Quartz klokje uit een peug 305
of iets dergelijks,en bouwt het mechanisme
om in het huisje van het SM klokje.
Dat past mits enige aanpassingen. Het SM klokje,alsook dat
van een DS, zijn transistor klokjes,welke veel stroom trekken
als ze eenmaal defect zijn.Een quartz klokje heeft een beter
mechanisme op dat gebied.
- SM 2.7 carb
Hier heb je zo een klokje uit een peug.
Als je goed kijkt zie je reeds dat het
wijzerpanneeltje veel gelijkenis vertoont
met dit van een SM.maar desgewenst kan je het
wijzerplaatje en de wijzers van Uw SM
overzetten op dit mechanisme.
mijn SM klok werkt prima na opnieuw afstellen. DS klokjes zijn ook prima te repareren.
bogaard77 schreef:aanslagrubbers en bollen: chyparse, net als de lagerschaaltjes. Zo’n stangetje zoek ik ook! Heb m’n zuigertjes net gevuld. Maar m’n stangetje ontbreekt.
Mooi; ga ik die aanslagblokjes bij chyparse ophalen. De voorveerbollen kon ik voordelig bij D&O krijgen ivm met een actie (zie MP). zodra dat klaar is wordt dit link het volgende aandachtspunt. Die huidige “klokken"verlichting stelt echt niks voor…
Oh ja, ook nog een adresje zien te vinden wie m’n 5 gaats velgen kan balanceren. want die grappen van: “Het zijn zelf balancerende wielen/banden” prik ik inmiddels doorheen
Totaal aantal Berichten: 43299
citroen23 schreef:p.s. heeft iemand nog zo’n stangetje liggen/over welke vanaf het stuurhuis de zuigertjes induwen zodat de lampen gaan draaien ??? Vond nog eentje in de kofferbak. Mocht het dan niet werken kan ik nog altijd gaan stoeien met “pianosnaren” cq kabels…
Kom op nou hoor! Dan ben je echt niet lekker. Het systeem kan perfect werken. Wordt nou eerst maar eens lid van de “sport-maserati-group” op Yahoo voor je je sm gaat verpesten met fietsonderdelen…
Meende me te herinderen dat die slangen altijd lekken en daardoor niet meer te krijgen zijn…...vandaar die fietsonderdelen. al werd er onlangs wel eentje aangeboden op e-bay link.
p.s. ben al 2 maanden lid van de “sport-maserati-group”
Alles is te koop. Het kost geld ( 300 euro per set per kant) maar dan heb je wel wat moois. Fietsonderdelen zijn voor beunen en ds rijders.
waterman schreef:Alles is te koop. Het kost geld ( 300 euro per set per kant)
Bij Wie/waar te koop ??
Sm club de France, en van der laan kan het spul reviseren. Maar dat laatste kan ik ook.
