Een kapot lampje aan de linkerzijde van de kilometerteller wil ik graag vervangen.
Ik zie 4 (ster)-schroeven, twee aan de bovenzijde van het dashboard en twee aan de onderzijde van het dashboard, twee aan weerszijde van het stuur(blok).
Helaas klemt het geheel nogal stevig aan de rechterzijde (nabij de ventilatiegaten).
Is het vervangen van deze lampjes door mijzelf uit te voeren? Heeft iemand ervaring of tips?
Als het om een type 1 berlingo gaat ,
zitten achter het opbergvakje ook nog twee schroeven.
Het bakje kun je er zo uit wippen met een grote schroevendraaier.
daarna kun je ook de ventilatieopeningen verwijderen,
waarachter ook nog 1 of 2 schroeven zitten.
dan kun je zo het hele paneel verwijderen.
Gert.
Hartelijk bedankt Gert voor je duidelijke uitleg. Het is inderdaad een type 1 Berlingo. Het moet zo toch zeker lukken.
Marco
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Een goede raad! Vervang alle lampjes,eens je er bent,want eens het begint,kan je om de haverklap je dash open gooien.
Ik heb ooit eens ergens in één of ander Berlingotopic een tekening geplaatst met een “how to”...
Weet wel niet meer juist waar.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Hier is een andere foto van de bevestiging….
Greetz
BIG charlie
BIG charlie schreef:Ik heb ooit eens ergens in één of ander Berlingotopic een tekening geplaatst met een “how to”...
Weet wel niet meer juist waar.Greetz
BIG charlie
Gevonden !!!
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/195308/
Een zoekfunctie is toch iets handig hé op een forum
Greetz
BIG charlie
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
mavaba, houdt je wel rekening met de airbag? en aanhaal moment van de bout van het stuur ? Ontkoppel je de accu ook? berg je de airbag wel veilig op ?
Het plaatje (bedankt hiervoor) laat inderdaad een verwijderd stuur zien. Ik wilde eigenlijk proberen het stuur te laten zitten of moet dat er echt vanaf????
mavaba schreef:Het plaatje (bedankt hiervoor) laat inderdaad een verwijderd stuur zien. Ik wilde eigenlijk proberen het stuur te laten zitten of moet dat er echt vanaf????
Dit plaatje heb ik gepost om te laten zien waar de schroefjes zitten.
Neen , het stuur moet niet verwijderd worden.
Zet het stuur gewoon los ( de stuurverstelling) en trek het zover mogelijk naar onder en naar achter, zet het dan terug vast.
In de veronderstelling dat je een verstelbaar stuur hebt tenminste…indien niet vrees ik dat het stuur wel verwijderd moet worden.
Ikzelf heb het ooit gedaan zonder het (verstelbaar) stuur te verwijderen, en dat gaat zelfs vrij goed.
Wat je wel moet verwijderen, zijn de twee stuurkapjes rond je stuurhuis (rond de schakelaars), maar dat zijn maar drie schroefjes zo uit men hoofd.
Dan moet je ook geen rekening houden met de airbags en zo.
Je zal wel zien, dat lukt wel.
Succes
Greetz
BIG charlie
pfff….. Gelukt, gisteren 5 lampjes vervangen, maar wat moet daar naar verhouding veel voor los worden gehaald zeg. Bij elkaar bijna 20 schroeven los, stekkers los en hele tellerbak eruit. Vervolgens nog even puzzelen om aan de achterzijde te beoordelen wat de verlichtingslampjes zijn. Het ontwerp lijkt er eigenlijk van uit te gaan dat de lampjes niet stuk gaan.
In ieder geval bedankt voor jullie aanwijzingen.
iemand mij de fitting naar en het vermogen kan doorgeven van die lampjes?
ik heb een handige buurman die ze allemaal weg heeft gegooit, en ik kan ze niet terug halen, zitten in een ondergrondse container. (heul fijn)
Ik heb naar de dealer hier in Arnhem geweest, en die zeggen door leuk, jah… de wagen is bij ons niet bekend, dus weten we ook niet welke lampjes er in moeten.
wel het artikelnummer… 611248, maaaaaaaarrrr die kosten wel 3 á 4 euro per stuk, ennnnn ik heb er maar 15 nodig…. ja die hebben we niet op voorraad.
Ik wil ze bij Brezan oid gaan halen, maar die willen zeker weten welke fitting type en wat het vermogen moet zijn.
iemand? Berlingo op kenteken: 24-06-1999
Ik heb ze net allemaal vervangen, blijkt allemaal uit het voetje te kunnen halen, bij de Brezan hebben ze mij geholpen, kon op de sloop 1tje lenen, en ze branden allemaal weer.
Allemaal bedankt voor de info en vele pmmetjes, dank met me meedenken.
Dank voor de info, ik moet hier ook aan de gang met de lampjes, bij mij zijn ze ook kapot
Berlingo 1.9 Diesel 1998
Vandaag met een kennis het dashboard open gemaakt en flink wat lampjes vervangen
Big Charlie nog bedankt voor je schema, dat kwam goed van pas
kan weer zien in de avonduren hoe hard ik rij;-))
