Lampjes dashboard vervangen?
mavaba
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 30-12-2007
Gepost: 30 september 2009 10:41 AM
Een kapot lampje aan de linkerzijde van de kilometerteller wil ik graag vervangen.
Ik zie 4 (ster)-schroeven, twee aan de bovenzijde van het dashboard en twee aan de onderzijde van het dashboard, twee aan weerszijde van het stuur(blok).
Helaas klemt het geheel nogal stevig aan de rechterzijde (nabij de ventilatiegaten).
Is het vervangen van deze lampjes door mijzelf uit te voeren? Heeft iemand ervaring of tips?
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 03 oktober 2009 12:54 AM
Als het om een type 1 berlingo gaat ,
zitten achter het opbergvakje ook nog twee schroeven.
Het bakje kun je er zo uit wippen met een grote schroevendraaier.
daarna kun je ook de ventilatieopeningen verwijderen,
waarachter ook nog 1 of 2 schroeven zitten.
dan kun je zo het hele paneel verwijderen.
Gert.
sleepy
                    shout
mavaba
Gepost: 03 oktober 2009 08:53 AM
Hartelijk bedankt Gert voor je duidelijke uitleg. Het is inderdaad een type 1 Berlingo. Het moet zo toch zeker lukken.
Marco
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 03 oktober 2009 09:33 AM
Een goede raad! Vervang alle lampjes,eens je er bent,want eens het begint,kan je om de haverklap je dash open gooien. Wink
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 03 oktober 2009 12:16 PM
Ik heb ooit eens ergens in één of ander Berlingotopic een tekening geplaatst met een “how to”...
Weet wel niet meer juist waar.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
BIG charlie
Gepost: 03 oktober 2009 12:35 PM
Hier is een andere foto van de bevestiging….
Greetz
BIG charlie
BIG charlie
Gepost: 03 oktober 2009 03:03 PM
Greetz
BIG charlie
Gevonden !!!
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/195308/
Een zoekfunctie is toch iets handig hé op een forum music
Greetz
BIG charlie
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 03 oktober 2009 05:45 PM
mavaba, houdt je wel rekening met de airbag? en aanhaal moment van de bout van het stuur ? Ontkoppel je de accu ook? berg je de airbag wel veilig op ?
mavaba
Gepost: 03 oktober 2009 06:13 PM
Het plaatje (bedankt hiervoor) laat inderdaad een verwijderd stuur zien. Ik wilde eigenlijk proberen het stuur te laten zitten of moet dat er echt vanaf????
BIG charlie
Gepost: 03 oktober 2009 06:30 PM
Dit plaatje heb ik gepost om te laten zien waar de schroefjes zitten.
Neen , het stuur moet niet verwijderd worden.
Zet het stuur gewoon los ( de stuurverstelling) en trek het zover mogelijk naar onder en naar achter, zet het dan terug vast.
In de veronderstelling dat je een verstelbaar stuur hebt tenminste…indien niet vrees ik dat het stuur wel verwijderd moet worden.
Ikzelf heb het ooit gedaan zonder het (verstelbaar) stuur te verwijderen, en dat gaat zelfs vrij goed.
Wat je wel moet verwijderen, zijn de twee stuurkapjes rond je stuurhuis (rond de schakelaars), maar dat zijn maar drie schroefjes zo uit men hoofd.
Dan moet je ook geen rekening houden met de airbags en zo.
Je zal wel zien, dat lukt wel.
Succes
Greetz
BIG charlie
mavaba
Gepost: 15 oktober 2009 10:15 PM
pfff….. Gelukt, gisteren 5 lampjes vervangen, maar wat moet daar naar verhouding veel voor los worden gehaald zeg. Bij elkaar bijna 20 schroeven los, stekkers los en hele tellerbak eruit. Vervolgens nog even puzzelen om aan de achterzijde te beoordelen wat de verlichtingslampjes zijn. Het ontwerp lijkt er eigenlijk van uit te gaan dat de lampjes niet stuk gaan.
In ieder geval bedankt voor jullie aanwijzingen.
Berlingootje
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 27-02-2013
Gepost: 21 augustus 2013 12:21 PM
iemand mij de fitting naar en het vermogen kan doorgeven van die lampjes?
ik heb een handige buurman die ze allemaal weg heeft gegooit, en ik kan ze niet terug halen, zitten in een ondergrondse container. (heul fijn)
Ik heb naar de dealer hier in Arnhem geweest, en die zeggen door leuk, jah… de wagen is bij ons niet bekend, dus weten we ook niet welke lampjes er in moeten.
wel het artikelnummer… 611248, maaaaaaaarrrr die kosten wel 3 á 4 euro per stuk, ennnnn ik heb er maar 15 nodig…. ja die hebben we niet op voorraad.
Ik wil ze bij Brezan oid gaan halen, maar die willen zeker weten welke fitting type en wat het vermogen moet zijn.
iemand? Berlingo op kenteken: 24-06-1999
Berlingootje
Gepost: 21 augustus 2013 11:11 PM
Ik heb ze net allemaal vervangen, blijkt allemaal uit het voetje te kunnen halen, bij de Brezan hebben ze mij geholpen, kon op de sloop 1tje lenen, en ze branden allemaal weer.
Allemaal bedankt voor de info en vele pmmetjes, dank met me meedenken.
robert1
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 17-10-2004
Gepost: 15 maart 2016 06:54 PM
Dank voor de info, ik moet hier ook aan de gang met de lampjes, bij mij zijn ze ook kapot
Berlingo 1.9 Diesel 1998
robert1
Gepost: 17 december 2016 11:28 PM
Vandaag met een kennis het dashboard open gemaakt en flink wat lampjes vervangen
Big Charlie nog bedankt voor je schema, dat kwam goed van pas
kan weer zien in de avonduren hoe hard ik rij;-))
