Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 07-04-2009
- DS 5 Hybrid4 Sport Chic
Ik wil graag jullie reacties i.v.m. verlaging(schroefset) die enkele van jullie hebben vermits ik van plan ben om mijn C4 Coupe lager tegen moeder aarde te leggen zodra ik de 19"wielen eronder heb staan !
Ik had daarom graag willen weten welke schroefsets absoluut aan te raden zijn en welke helemaal niet !
Daarbj hoop ik toch minstens iets van een 50mm te zakken maar meer mag natuurlijk ook !
Mijn coupe is een SX met 1.6i 16v motor en de wielen die eronder komen te staan zijn de SPATH SP21 in 19” met breedte 8.0 en et waarde 27 !
Greetz , MrCool !
niet bezuinigen maar gewoon lappen dus Kw schroefset is de duurste maar ook de beste ik ben 10 cm gezakt maar een vts is ook een stuk stugger dan de andere c4`s
Citroën verzamelaar Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
Alvast bedankt voor de reactie XsaraVTR maar het gaat me niet om het bezuinigen maar wel om het geen schade berokkenen aan de wagen en onderdelen , wegliging t.o.v comfort , kwaliteit , door keuring geraken met certificaat hier in belgie , en dergelijke dingen meer !
De kw schroefset is een optie die zeker te overwegen valt , maar er zijn mss ook wel setjes van weitec( ook eigendom van kw) te krijgen of andere goede merken die wel iets meer mogen kosten want de financiele kant is niet het probleem maar wel de kwaliteit want ik ben niet van plan om de paar maanden van set te veranderen !
Daarom wou ik graag weten welke schroefkits ( merk en type ) van iedereen die ze reeds geplaatst heeft , absoluut aan te raden zijn voor de C4 coupe en of ze ook makkelijk in het gebruik zijn ( qua instellen van hoogte en comfort )
Maar zoals gezegd de KW set heb ik al op mijn lijstje staan en mocht je me eventueel nog een type kunnen geven dan kan ik al een start nemen met het opstellen van een lijst zodanig als ik dan bij de lokale shop langsga dan kan ik in een keer zeggen dewelke ik wil !
Alvast bedankt voor deze reactie , greetz MrCool !
Weitec maakt geen setjes voor de C4 > anders had ik weitec gestoken.
ikzelf heb Vmaxx en ben er best wel tevreden over.
Volgens de alereerste info die ik heb kan er ook geen KW onder gezet worden omdat er overal op websites vermeld staat dat deze voor de c4 is vanaf 02/2005 en mijn c4 is van 01/2005 !
Dus zal het wss geen kw zijn maar een van de andere merken !
Greetz , MrCool
XsaraVTR schreef:niet bezuinigen maar gewoon lappen dus Kw schroefset is de duurste maar ook de beste ik ben 10 cm gezakt maar een vts is ook een stuk stugger dan de andere c4`s
Dat is niet helemaal correct! je vergelijking is bumper en bumper niet het van hart wiel tot wielkast.. dan kom je op minder uit.. dat heb ik ook.. je komt dan waarschijnlijk tussen de 6 a 7 cm uit.
@ topic starter! ga voor kw comfort wordt iets minder maar weggedrag stukken beter.
hier een voorbeeld van mijn C4:
Hier kun je wat pics vinden van de install:
http://www.xerror.nl/gallery.php?gid=62
XerroR schreef:XsaraVTR schreef:niet bezuinigen maar gewoon lappen dus Kw schroefset is de duurste maar ook de beste ik ben 10 cm gezakt maar een vts is ook een stuk stugger dan de andere c4`s
Ik zie dat je een andere uitlaat hebt zitten.
Heb je er een closeup van?
hoe je uw uitsnijding hebt gedaan en merk en type?
bedankt
@c4Renn
nee ik heb nog gewoon de standaard VTS uitlaat er onderzitten.
ziet er echt zalig uit man!!!! proper c4ke
