45 van de 194
« Eerste  < Vorige 43 44 45 46 47 Volgende >  Laatste »
De SM van Waterman: is verkocht.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 03 oktober 2009 09:43 PM
  [ # 661 ]
Foto 1 is met recht geil te noemen.  gimme
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 04 oktober 2009 12:43 AM
  [ # 662 ]
De credits voor foto 1 gaan geheel naar CX-crasher Ree..
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 04 oktober 2009 08:55 AM
  [ # 663 ]
Dit is mijn lievelings…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 27931
Falk
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 04 oktober 2009 12:59 PM
  [ # 665 ]
Waterman,eindelijk iemand die het begrijpt!!
Een nette oplossing voor een veel voorkomend probleem. De CX heeft hetzelfde probleem en ik heb hem dus op een zelfde manier aangesloten. Werkt super.
Wat ik wel vreemd vind is dat er niemand roept, hé dat wil ik ook!?
Gepost: 04 oktober 2009 06:33 PM
  [ # 666 ]
Falk,
we hebben het draadbundeltje voorgelegd aan wat mensen…
Die vonden het, als we het zouden moeten maken voor een ander, te duur…..
Inmiddels heeft één persoon van het forum zicht gemeld. Da’s mooi.
De kosten zitten vooral in die originele multistekker en de relais met de stekkers. Het werk is te verwaarlozen…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 oktober 2009 06:47 PM
  [ # 667 ]
Te duur???
Als de lichtschakelaar kapot brand,wat kost deze dan??? Rolling Eyes
En niemand zegt dat je deze originele stekkers moet behouden,ik
ga die van mij vervangen door stekkers van Rick Donckers,en dan is het helemaal niet duur.
2 complete stekkers,2 relais en 2 relaisvoeten, kosten mij 14 € per kant.
Ik zou wel eens willen weten wat een vervangende lichtschakelaar kost. confused
Falk
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 04 oktober 2009 08:04 PM
  [ # 668 ]
Te duur om te produceren, of wel de marge wordt te klein!
Daar komt bij dat mensen het toch vaak te duur vinden en het zelf niet kunnen wat het nog duurder maakt.
Ik heb de GSM schakelset er nu in, er zijn al een stuk of 6 CX rijders die hem gevoelt hebben en positief reageerden. Er is er alleen nog geen die er één bestelt. Te duur! Iedere cx rijder weet dat de lichtschakelaar een zwakpunt is, toch rijden de meesten er gewoon mee door.
Gepost: 04 oktober 2009 08:32 PM
  [ # 669 ]
Als ik die draadboomsetjes voor de sm zou willen maken dan doe ik dat alleen met originele multi-stekkers. Die zijn inmiddels gevonden, maar helaas niet goedkoop. Daarbij wat materiaal als stekkertjes en wat draadboomtape, een zekeringhouder en wat draad en een héél klein beetje arbeidsloon en we komen op zo’n 70 euro voor een complete set. Dat is dus voor links en rechts met in totaal 4 relais. Tja, best een beetje geld, ( de marge is eigenlijk nul..) maar wél plug and play, en het ziet er uit als orgineel af-fabriek.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 oktober 2009 08:49 PM
  [ # 670 ]
Bwa! Onder de kap hoeft het uitzicht niet origineel te zijn voor mij.
trouwens wat blijft er nog origineel??De radiator is verzwaard met
race fan’s er op,de ontsteking is vervangen, de hogedrukleiding is een slang geworden,etc…
Voor mij telt enkel het deugdelijke onder de kap en niet de esthetiek van de originaliteit.
Dus als ik het kan oplossen met andere multistekkers,dan geschiede het zo.
Dit geld wel voor het uiterlijke en het interieur.
Maarja!das ieder zijn mening héé. Wink
Gepost: 04 oktober 2009 09:09 PM
  [ # 671 ]
Inderdaad. Maar vergeet aub niet dat het laagdrempelig maken van een modificatie ook het succes kan bepalen. Dus: met originele stekkers is het heel makkelijk te plaatsen. Niet iedereen heeft zin en/of kennis om de stekkers op de originele draadboom te vervangen hé tongue wink
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 05 oktober 2009 10:53 AM
  [ # 672 ]
Jaaaaaaaaaa !
Wat betreft de verlichtingsmodificatie klop ik wel aan zodra mijn auto zover is. Probleemloos genoeg licht lijkt me wel wat.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 oktober 2009 12:13 PM
  [ # 673 ]
Klopt! Maar als je de juiste uitdruktool hebt,moet je de contactjes er enkel uitdrukken en in een lege huls van rdae steken en klaar is kees. tongue rolleye
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 05 oktober 2009 02:58 PM
  [ # 674 ]
Voor een mooie oplossing die een hoop problemen oplost/voorkomt vind ik 70 euro, of iets meer door wat marge, helemaal geen gekke prijs.
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 05 oktober 2009 03:59 PM
  [ # 675 ]
We zijn ook voor de DS aan het denken maar daar heb je maar 1 relais nodig per kant. Indien gewenst kan ik dat wel maken. praten we over 50 eu want de DS stekkers zijn best duur…
45 van de 194
