Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Goedenavond allen!
Uren heb ik zitten prutsen in mijn Xsara Picasso (2000), het zweet stond op mijn voorhoofd. De bekleding van de A, B en C stijl lagen los, de hemelbekleding ook. Eindelijk verlost van de indertijd geplaatste antenne draad. Ik heb veel draden aangetroffen in mijn auto. De Picasso is ex-lease, en er heeft vanalles ingezeten, navi, computer (?) aansluiting, beveiliging van het luikje rechtsachter in de vloer. De meest vreemde dingen ben ik tegen gekomen. Alles heb ik inmiddels eruit gehaald.
Dan nu mijn vraag: hoe verwijder ik de dakantenne? Aan de onderkant achter het leeslampje zit de bevestiging van de dakantenne. Maar hoe maak ik de antenne in zijn geheel los? De antenne (16v uitvoering) werkt niet meer. Af en toe heb ik ontvangst, maar nu met het slechte weer niet meer. Ik wil een nieuwe antenne plaatsen, maar ik krijg de oude niet los….....
Wie helpt mij?
Alvast heel erg bedankt, ik rijd ruim 600km per week, en ik kan niet zonder 3FM in de ochtend!
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
kapje los, boutje los, pak je de antene er zo compleet af
Je bedoelt het kapje aan de buitenkant, dus bovenop de auto?
Of aan de onderkant, achter de interieurverlichting? Die kreeg ik namelijk niet los, als dat al de bedoeling is.
Bedankt voor je antwoord, en hopelijk geef je me het verlossende antwoord!
Interieur verlichting er uit, dan zie je een rond dekseltje die moet je los maken. Dan zit er een boutje
Bedankt, dan was ik in ieder geval op de juiste plaats aan het zoeken. Hoe kan ik deze bout het beste losdraaien, met welk soort gereedschap? Deze bout zit aardig vast. Ik heb het met mijn doppenset geprobeerd, maar door de kabel die aan de bout vastzit kan ik de dop niet op de bout zetten.
De kabel maar gewoon helemaal afknippen? Ik zet er toch een nieuwe antenne op.
Ik gebruik gewoon een ratel met dop 10/
Mooi, dan ga ik dat ook doen. Bedankt voor je hulp citroënmonteurtje!
