Rammelende 1.1i, stationair
Eeg
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 27-02-2008
Gepost: 26 september 2009 10:09 PM
Misschien dat iemand hier een ideetje heeft
Ik heb een saxo 1.1i uit 2000, sinds een paar maanden heeft deze last van
gerammel, bij stationair lopen. Het gerammel lijkt uit de versnellingsbak te komen.
Het begon dat het alleen was bij een koude motor. maar tegenwoordig doet ie het ook na
een flink stuk rijden. dan is het ook nog een probleem dat het niet altijd voor komt.
misschien dat het er niets mee te maken heeft maar tijdens het rijden lijkt af en toe het vermogen weg te vallen een fractie van een seconde en soms wat langer, moet dan echt even de gaspedaal goed in drukken om ‘m weer bij de les te krijgen.
Iemand een idee? inmiddels is wel de olie vervangen van de bak.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 06 oktober 2009 08:18 PM
wat is je km stand??  Indien in de buurt van 120K je distributieriem laten vervangen !!
Deze moet alle 10jaar/120K preventief vervangen worden onder normale omstandigheden.  (maw niet permanent zware lasten trekken ed)
Ik denk dat er een tandje van je riem is.
Eeg
Gepost: 06 oktober 2009 10:16 PM
Bedankt voor je reactie,
KmStand is boven 120K weet even niet hoeveel, echter de distributieriem is vorig jaar december vervangen, dus ik gok dat m dat niet is. Tenzij er natuurlijk iets mis is gegaan met vervangen…..
