Traagheidsschakelaar probleem Picasso opgelost!!
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 12 oktober 2009 10:59 AM
In de display stond traagheidsschakelaar uitzetten en later aanzetten.
Als ik de motor afzette, gingen soms naast de melding, ook de alarmlichten aan.  police
Mijn monteur belde met Citroëngarages en Citroën Nederland, zij kenden het probleem niet.
Nu is het verholpen.
ballon
De schakelaar onder de motorkap ( roodkapje ) die helemaal links zit ( in de Picasso 1.8 16v)
is vervangen en nu is het opgelost.
In het instructieboekje staat, dat deze schakelaar wordt gebruikt om de brandstoftoevoer uit te zetten na een aanrijding.
Misschien dat het ooit nog eens gebeurd, dan is dit de oplossing.
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
patje74
Gepost: 12 oktober 2009 11:45 AM
