overslaan?
Dave muis
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2008
Gepost: 12 oktober 2009 05:44 AM
Hallo Forumleden,
Misschien kan iemand mij op weg helpen!
Onze berlingo (2.0hdi b.j. 2002) houdt wel eens in tijdens het optrekken.
Net of er een cilinder niet ontbrandt. Het duurt altijd maar kort.
Ik weet niet waar ik dit euvel moet zoeken. (verstuivers,computer?)
Misschien kan iemand me op weg helpen.
M.v.g. Dave Muis
puggie_205
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 12 oktober 2009 07:08 PM
mss de egr klep
Bman
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 12 oktober 2009 07:30 PM
Is dit met een koude start? of constant.. ?
Met een koude start kan het wel eens een gloeibougi zijn, dat probleem heb ik ook al eens gehad Wink
Grtz
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 12 oktober 2009 07:47 PM
Bij een HDI werken de gloeibougies pas van af -5.
Gepost: 12 oktober 2009 07:54 PM
De laatste drie berichten zijn volledig overbodig. De TS heeft het over optrekken, dus niet over koude start, de werking van de gloeibougies bij vorst of het zeuren over de vorige twee berichten Very Happy
Dave muis
Gepost: 12 oktober 2009 08:15 PM
Ik zal proberen het probleem iets beter te omschrijven.
Het doet zich voor als je optrekt en het is net of 1 cilinder 1 of 2 keer geen ontbranding heeft.
Er zijn dan verder geen vervelende gevolgen,maar het valt op als het gebeurt.
De motor loopt op zich prima; lekker vermogen,keurig verbruik,gebruikt geen olie.
M.v.g. Dave Muis
Dave muis
Gepost: 02 november 2009 11:27 PM
Hallo Forum,
Het probleem is opgelost!
Het bleek een connector te zijn! n.l. de connector die op een verstuiver zit.
Die bleek niet goed te zijn en af en toe de spanning niet door te geven.
Dit heb ik in orde gemaakt en de storing heeft zich niet meer voorgedaan.
Bedankt voor alle meedenker`s en in het bijzonder `Citroenmonteurtje`
M.v.g. Dave muis.
