De ruitenwissersproeier geeft geen reactie meer. Je hoord hem ook niet meer… wat kan het zijn?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Dat kunnen heel veel dingen zijn.
denk aan een verstopte pomp
leeg reservoir
zekeringen doorgebrand
pomp defect
nippels verstopt.
Maar meestal is et een defect pomp of een defecte zekering controleer deze eerst, mocht je pomp defect zijn probeer dan eens op de sloop te zoeken naar een 2de hand pomp deze kosten daar niet zo heel veel.
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Je hoort de pomp niet meer? Meest aannemelijk = je pomp zit vast / is stuk.
Minder aannemelijk: de zekering is stuk, of je nippels zijn verstopt.
Zekering kan je omdraaien met een andere/nieuwe om hem te testen. Motortje kan je doormeten (direct 12V erop zetten). Nippels bestel je bij de dealer. Op de sloop kost een pompje je zo’n €10,-. Mocht je je pomp moeten vervangen dan moet je het rechtervoorwiel eraf halen evenals de plastic spatlappen achter dat wiel. Dan zie je het pompje zo goed als zitten.
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
bedankt mensen hier heb ik allemaal iets aan tenminste
