Ik heb een xsara picasso van 2004 met een orgineel vanaf fabriek radio/cd ding. Nu krijg ik de cd die in het apparaat zit er niet meer uit. Iemand enig idee hoe ik de cd eruit krijg of hoe ik uberhaubt de radio/cd speler kan verwijderen ??
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
met de radio sleutels trek je m er zo uit
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Helaas Saxo driver, dit is niet het geval
Naast de radio zitten 2 kapjes deze weg kantelen (naar boven), dan zie je TORX schroeven, deze los draaien en pak je de radio er zo uit.
citroënmonteurtje schreef:Helaas Saxo driver, dit is niet het geval
t ging over een xsara en nie over n c4 , daar ging ik de fout in , srry , maar idd zoals gezegt met een torx 20 draai je m dr zo uit
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
saxodriver85 schreef:citroënmonteurtje schreef:Helaas Saxo driver, dit is niet het geval
Naast de radio zitten 2 kapjes deze weg kantelen (naar boven), dan zie je TORX schroeven, deze los draaien en pak je de radio er zo uit.t ging over een xsara en nie over n c4 , daar ging ik de fout in , srry , maar idd zoals gezegt met een torx 20 draai je m dr zo uit
Heb ik ook gehad,op de uitwerpknop voor de cd duwen en op hetzelfde moment een forse slag met de vuist geven nabij de radio.Zo is het toch bij mij gelukt en sindsdien geen enkel probleem meer gehad.succes!!!!
@ Johan20 ,
Haal jij zo een radio erit , aangezien je citroënmonteurtje en mijzelf quote ??
- C3 SX 1.4 HDI
saxodriver85 schreef:@ Johan20 ,
neen,neen de cd als hij er niet uit wil!
Ik heb niet zo’n heel goed idee, maar je kan een dik touw om je middenconsole knopen en dat touw geleid je door de open achterklep. Dat uiteinde van het touw knoop je om een stevige boom en rijd voorzichtig weg. De radio zal vanzelf eruit komen.
Bij nader inzien misschien beter een torxdopje kopen.
Sorry, was een beetje melig
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
