Aanhaalmoment bigend
plofkop
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 29-06-2005
Gepost: 18 augustus 2005 12:49 PM
Morgen ga ik de lagerschalen van mijn XM vervangen maar ik heb mijn haynes manual niet binnen, dus ik zoek de aanhaal momenten van mijn bigend bouten/moeren…
En die van de krukaslager caps zouden ook leuk zijn, want misschien trek ik die ook los.
Het gaat om een 2.0 i blokje.
Alvast bedankt!
Zolang ik wielen heb, rij ik!
robbiedee
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 19 augustus 2005 02:09 PM
Plofkop,
Bigend==Krukas???
Uit mijn fijne Olving Vraagbaak (bladzijde 15) het volgende tabelletje:
2.2.8 Krukas
aanhaalmomenten in Nm (tenzij anders vermeld)
drijfstanglagerkappen
fase 1….................................................. 40
fase 2…...... los- en vastdraaien met ........ 20
fase 3….................................................. + 70 graden
hoofdlagerkappen…................................. 70
krukaspoelie…........................................ 110
olieaftapplug…........................................ 30
vliegwielbouten*..................................... 50
* borgen met borgmiddel.
Mvg,
RD
robbiedee
Gepost: 19 augustus 2005 02:15 PM
oooh ja,
De “bigend == krukas” vraag hield me nog even bezig. ik lees ergens anders dat dit NIET hetzelfde is als een krukas maar wel in hetzelfde hoekje van het binnenste der binnenste van je blok zit.
ik las daar:
bigend is het “grote eind” van de drijfstang…het oog dus
Ik heb dus juiste tabel overgenomen.
Ja van een 2 liter benzine blok dus.
Mvg,
RD
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 19 augustus 2005 03:09 PM
Xantia haynes is het hiermee eens… geeft alleen 130Nm op voor de poelie maar ok Rolling Eyes die hoeft toch niet los voor alleen maar de bigends.
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
plofkop
Gepost: 19 augustus 2005 03:51 PM
Dank u wel… dan ga ik nu aan de slag!
plofkop
Gepost: 19 augustus 2005 05:15 PM
Niet dus… het regent…
web
Gepost: 19 augustus 2005 06:38 PM
Klep dicht laten, onder de auto is het droog Razz
en donker
robbiedee
Gepost: 27 augustus 2005 10:26 AM
EN? Zit tut er al onder?
Mvg,
RD
web
Gepost: 27 augustus 2005 01:08 PM
Jep, lagerset is vervangen.
Rest van het blok ook trouwens.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164522&start=90
robbiedee
Gepost: 27 augustus 2005 02:16 PM
Ah hah,
Later vanmorgen al vond ik het topic “Ik heb iets doms gedaan (olie en tikken)” van plofkop met ruim 6 pagina’s. Het leek er mee te maken te hebben. Ik ga nu verder smullen.  Smile
RD
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2005 05:18 PM
Effe een vraagje tussendoor, in tegenstelling tot de Haynes zegt de Vraagbaak en Reveu Technique dat die bout ook geborgd moet worden met loctite Confused  Confused:
web
Gepost: 27 augustus 2005 08:50 PM
Ik doe dat nooit iig… nog nooit een losgelopen.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2005 10:55 PM
Ok, thanx, kan ik weer met gerust hart gaan rijden Wink
