startprobleem voorgloeien xantia 1.9 D
Gepost: 13 oktober 2009 09:22 PM
Mijn Xantia 1.9 D van 1996 start slecht. Het lampje “voorgloeien” brandt niet. Ik vermoed dat de voorgloeirelais defect is.
Heeft iemand een oplossing ?
Waar kan ik het relais vinden ?
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
- C15 Aanhanger
Gepost: 14 oktober 2009 12:43 PM
Het voorgloeirelais zit onder de motorkap en waarschijnlijk op het linker binnenscherm.
Hij ziet er zo uit:
Ze gaan af en toe wel eens stuk.
Mocht je er nog een zoeken, dan heb ik er nog wel ergens een liggen. PB maar als je interesse hebt.
Gepost: 15 oktober 2009 10:43 AM
Dank voor de info en het aanbod. Ga eerst eens op zoek, na 380.000 km kan er al eens iets defect gaan.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
- C15 Aanhanger
Gepost: 04 november 2009 09:26 PM
En, opgelost?
Gepost: 05 november 2009 10:18 AM
Het probleem is opgelost. De voedingskabel was door oxidatie afgebroken van het relais.
Snel opgelost omdat ik wist waar ik het relais moest zoeken. Dank.
