zit maar even in het forum te bladeren, want ik kom er zelf niet meer uit.
Wat wil ik doen.
De stekker bij draaiende motor uit het cijfercode kastje halen,zodat ik zonder code altijd kan starten.Maar ik weet niet meer hoe ik zonder beschadigingen het kastje er uit kan krijgen.
Heb inmiddels wel het afdekplaatje van de spiegelverstelling er af gekregen.
Moeten ook alle andere knopjes er af ?
Ik heb een exclusive dus met stoelverwarming (ook de knopjes dus)
Iemand advies?
alvast bedankt
Ed
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je kan het hele paneeltje er met een brede schroevedraaier in één keer voorzichtig uitwippen. Verder hoeft er niets los.
Althans, zo was het in mijn VSX…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Hai,
Je kunt de code ook gewoon uitschakelen, of ben je daar niet mee bekend??
Kees.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Middenarmsteunopbergvak er uit, en dan kan je met je hand de middenconsole in en het paneeltje van onderen er uit drukken. Voorkomt beschadigen door schroevendraaiers.
Oke ik hoor 2 opties die mij wel aanspreken, want met een schroevendraaier ben ik toch bang dat er iets afbreekt (het is allemaal plastic-hot daaromheen)
Hoe schakel ik de code uit ?? XM is van 1998 en was het niet zo dat het alleen kon bij de eerste types ?????
Hoe haal ik de middenarmsteunvak -is ook elektrisch- er uit ???
bedankt alvast,ben benieuwd,
Ed
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Via een code uitschakelen kan niet met ieder paneel, maar met een 98 volgens mij wel. Als het goed is staat het in je instructieboekje, mits je instructieboekje bij je auto hoort. Hoe het moet staat ook her en der op dit forum, je kan het altijd proberen
Ik heb al regelmatig het paneeltje eruit gewipt, en als je het met een beetje beleid doet beschadig je niets. Ik had mijn autopapieren er altijd onder liggen. Het is niet het meest fragiele systeem in de auto. Bij mij was juist het middenarmsteunvak van binnen aan alle kanten beschadigd en afgebroken.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Oke ga morgen toch maar met de schroevendraaier aan de slag.
Maakt het nog wat uit of je die van links, rechts, onder of boven tussen het paneeltje steekt ??
groet Ed
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
hoi, Ed.
Ja, ik heb een serie-1, dus weet niet, hoe het met serie-2 zit.
Maar goed bij serie-1 gaat het uitzetten van de code als volgt:
1e Kontakt aan, 2e bestaande code invoeren, 3e toets “C”, 4e 0000 invoeren, 5e nogmaals “C” toetsen.
klaar.
Om eventueel toch het paneel los te halen, Langs de zijkanten wordt het vast gehouden door 4 weer- haakjes. Je kunt een beetje inschatten, waar ze zitten en dan rustig met een kleine schroevendraaier omhoog halen.
Doe het rustig, dan gaat het goed en beschadigd er niets.
suc6.
Kees.
Code uitschakelen weet ik niet, ik ben gezegend met een XM zonder code, maar met een handig vakje op die plek.
Een niet elektrische middenarmsteun zit vast met drie schroefjes. In de rand van het vak als je de klep optilt. Ik denk dat de elektrische ook zo ongeveer vast zal zitten.
Kon toch niet wachten tot morgen, dus met schroevendraaier en looplamp net het kastje losgehaald zonder iets te beschadigen. dank voor de aanmoediging.
Maarrrrrr, als ik nu de stekker uit het kastje haal slaat de motor af…...dat is niet de bedoeling !!!!
Ik weet van mijn vorige XM dat je met draaiende motor de stekker er uit kon halen en dan zonder code starten.
Wie weet raad, ik ga toch nog niet naar bed.
Ed
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Heb je de tip van kees05 al geprobeerd?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Als je de stekker loshaalt en je motor slaat dan af is niet de bedoeling, de motor zal moeten blijven lopen.
Als je hier met de zoekfunctie verder geen bruikbare tips vind kijk dan eens op http://forum.andre-citroen-club.de/
Het duitse forum is ook erg actief.
Ik heb dat nooit met draaiende motor gedaan; code ingetoetst, lampje groen, stekker lostrekken en starten maar!
Groetjes Erik!
De tip van kees05 werkt niet bij mijn XM
Ik moet toch daarna weer gewoon de code invoeren; heb de werkwijze nu 2 x doorlopen en ik doe niets fout.
Iemand een andere oplossing ???
Ed
******Ik heb dat nooit met draaiende motor gedaan; code ingetoetst, lampje groen, stekker lostrekken en starten maar!
Dat heb ik ik dus net ook geprobeerd, maar dat werkt niet.
Als het lampje groen is en ik haal de stekker er uit gaat het display waar de P in staat (het is een automaat) knipperen en wil de dame niet starten.
Doe ik de stekker er weer in en toets de code in kan ik weer starten…..vreemd is dit
wie o wie
Probeer eens code 1111? Het wijzigen ven de code lukt wel? Heb je het instructieboekje toevallig nog? Daar staat het ook beschreven als het goed is.
Groetjes Erik!
