Pomprekening zal wel meevallen. Mijn vorige BX was een 1.6 met 94 pk, carburateur en een 4-baks automaat. Die zoop harder dan mijn huidige GTi.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
het valt allemaal wel mee
wat doen ze:
1400 rond de 1 op 13 a 14 mijn eigen ervaringen (heb wel is 1 op 16 gehoord maar zelf nooit meegemaakt)
1600 rond de 1 op 12 a 13 (na horen zeggen) (zelfs uitschieters naar 1 op 15 gehoord)
1900 monopoint (t*i) 1 op 12 ongeveer wel erg afhankelijk van je rechtervoet! want een 1900 wil in tegenstelling van een 1600 behoorlijk!
Hoe doen jullie dat toch??? Zulke keurige verbruikscijfers lukken mij echt nooit! Waarschijnlijk heb ik een erg zware rechterpoot, want ik kom op heel andere getallen en ik moet eveneens toegeven dat het CJIB mijn adres sinds ik de GTi heb, ook verdomd goed weet te vinden.
Met de vorige 1.6 automaat (4-bak) en carburateur, zat ik gemiddeld op 1 op 7 a 8. Dit was overigens bepaald geen slome bak, want met 94 pk op goed 1000 kilo heb ik toch menig petje in een Golfje heel erg lullig laten kijken. Ik moet wel toegeven dat het overgrote deel van mijn ritjes kort en in de stad zijn, dus dat trekt de cijfers wel aardig naar beneden.
De GTi (vuile L-Jetronic injectie) zit meestal tussen de 1 op 8 en de 1 op 9. De laatste tank heb ik leeg gereden met ongeveer de helft snelwegkilometers en toen kwam ik op een voor mij heel keurige 1 op 9,8. Maar ja, die GTi vraagt er ook een beetje om, want er is niks leukers dan hem rond de 3.500 toeren pas echt wakker te horen – en te voelen! - worden.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
met een GTI zal je inderdaad snel aan de 1 op 10 zitten, met rustig rijden zal 1 op 11 heus wel haalbaar zijn. Ik denk dat de DKZ ook nog wel iets zuiniger is dan de vuile kortom makkelijker 1 op 11 mee te halen.
Met mijn sport rijd ik 1 op 11 ongeveer, daar valt me niks van tegen!
Een automaat is natuurlijk andere koek.
Een 1.9 kan ook 1 op 12 rijden, met de Gti op vakantie en de vouwwagen erachter levert die getallen op. Maar wat bearwill zegt; hij gaat zo lekker van 3500rpm, en dan verbruikt hij wat meer.
Ik wil evt wel even langsrijden en van een afstandje kijken naar die Tzi. Weet niet waar hij staat, maar zuid-limburg is niet zo groot. Je kunt me altijd even PB’tje sturen.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Hm als het niks is scheelt het wel weer even 500 km..
Je krijgt zo een PB
@ Mighel
Volgens mij schreef Suzanne: het is alleen wel echt in Zuid-Limburg. Als dat Echt met een hoofdletter is, is het niet ver bij jou vandaan.
Nou dat was eigenlijk om nog even extra te overdrijven hoe ver het is vanaf Delft.
De BX staat in Brunssum, wat (als Mighels profiel klopt) zo’n 13 km is.
Vandaag de BX TZI 19 opgehaald, proefrit ging prima, zag er ook mooi uit, vrijwel roestloos, enfin, leek allemaal tamelijk positief.
Alleen begaf na zo’n 100 km terugweg de motor het. Zo’n 200 km achter de XM gesleept, en daar word je behoorlijk chagrijnig van, zeker als je net de auto in kwestie gekocht hebt.
Thuis aangekomen heeft mijn broer er naar gekeken, hij zegt dat iets van de drijfstanglagers kapot zijn en dat ik het beste de motor kan vervangen. Ze hebben hem achter de xm aan proberen te slepen, maar zelfs dan blijft hij alleen lopen als je het gaspedaal helemaal indrukt, zodra je hem loslaat slaat hij meteen af, ook ratelt hij en verliest vermogen.
Nou dus op zoek naar een nieuwe motor, dus als iemand een motor weet die in een TZI 19 kan, laat het me gaarne weten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Dat is écht mega pech!
Mijn condoleances in elk geval. En kan me goed inbeelden dat het goed ruk is.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Dat is kut zeg!
Zat er geen olie meer in de motor ofzo?
En het gaat nogal een mooi klusje worden om er een ander blok in te hangen.
Ofwel je zult een 1.9TZI moeten vinden met een goede motor maar verder afgeschreven, ofwel je zult een motor met intacte draadboom en computer moeten vinden. In dat laatste geval zou ik eens in de Peugeot 205 GTI wereld kijken, daar wordt nogal wat geknutseld met zwaardere blokken en is zeker wel een complete set te vinden. Een fijne 130PK motor uit een 205 zou de BX niet misstaan.
Maar pech heb je wel zeg! Heel veel sterkte!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Dat is behóórlijk klote!
Ik zag dat je gereageerd had op de tzi van BxBandit. Zoals je zag heb ik die auto gekocht. Ik ga die motor waarschijnlijk gebruiken om in mijn break te bouwen. Mochten mijn plannen wijzigen dan zal ik dat meteen laten weten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Daar zal je echt goed ziek van zijn! Echt jammer dat dat gebeurt is.
Dit is echt waanzinnige pech! Hoop dat je snel een goede 1.9 motor vindt. Je zou Hegru, de BX-specialist in Veldhoven kunnen bellen (040-2541261). Wellicht hebben die er nog eentje liggen, want ze hebben een enorme voorraad. Je kunt ze ook meteen vragen of ze een garantie op de motor willen geven. Ik kocht mijn GTi daar met 3 maanden garantie e in die tijd hebben ze alle problemen keurig opgelost.
