Hallo daar
Ik had een vraag ik kan aan een nieuwe boordcomputer komen voor in een xsara 2001 ,nu zit er een klokje in weet iemand of je deze kan aansluiten ,en zo ja of de boordcomputer dan werkt zoals de tempmeter buiten enz
ik hoor het graag!!
groetjes Siegie
Ik denk niet dat dit zo maar kan. De bekabeling zal er denk ik ook niet liggen. Ik weet niet wat die boordcomputer jou kost? Je zit ook nog met de ruitenwisserhendel. Hier zit op het eind een knopje waarmee je door de boordcomputer “scrolled”. Deze zou je dan ook nog moeten hebben. Kortom: ik denk niet dat het gaat lukken.
gr Richard
Totaal aantal Berichten: 27958
Nee dat kan zeker niet zomaar…
Kijk maar eens onder je rechter spiegel, daar moet een bolletje zitten. Dat is de buitentemp sensor.
Mijn vorige Xsara zonder computer had dit bolletje ook niet. De mijn huidige Xsara wel en dus ook een bolletje onder de spiegel
Zover ik mij kan herinneren heb ik ook de kabelboom niet gezien die naar de boardcomputer gaat.
Het display erin zetten dat stelt niets voor, maar het functioneel maken ervan is een hele andere klus
Ik zou het links laten liggen.
Nu hebben wij thuis dit weekend net een nieuwere xsara gekocht uit 2003. Leuke auto (ikzelf rijd nog één uit 1998) Maar hierbij werkte de temp. in de boardcomputer niet. Nu lees ik net dat er dus een bolletje moet zitten in de rechter spiegel, laat deze nou net bij ons in scherven liggen. We zullen hier een nieuwe voor bestellen, maar hebben jullie hierbij nog tips waar we op moeten letten (bestellen/monteren)? En als het glas er weer inzit zou het dan weer werken in de comp.? of moet er gereset worden.
En dan nog een vraag over de boardcomputer. De computer geeft ook het verbruik aan van de auto, alleen blijft die van ons alleen maar op 8,4/100 staan. Weet iemand hoe dit komt? En is dit evt. gemakkelijk te verhelpen. Of ligt `t er misschien aan dat de temp. het niet doet, dat automatisch het verbruikt het dan ook niet meer doet?
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
Probeer eens te drukken op de rechterhendel op het uiteinde. Hiermee scroll je door de BC.
Waarschijnlijk staat die op gemiddeld verbruik ingesteld. Dat zal zelden veranderen als je al paar 1000 km gereden heb zonder de teller te resetten
Ik zou de gebruiksaanwijzing maar eens doorlezen, daar staat precies vermeld wat er op je display moet staan voor het verbruik op dat moment.
Even de knop aan de rechterhendel langer ingedrukt houden, dan reset hij de dan zichtbare functie.
Verder door drukken en je kan de andere functie ook resetten op dezelfde wijze.
Staat inderdaad ook in de gebruiksaanwijzing.
Xsara Break 2.0 HDi Difference no 2
Hoi,
Ik heb een Xsara Berline uit 2001 en geen boardcomputer, maar kwam er achter dat ik wel een bolletje onder mijn spiegel heb.
Dus nu de vraag. Kan ik de boardcomputer wel inbouwen?
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
Onderhand ook een stekker gevonden achter m’n dashboard die nog niet aangesloten zit thv mijn klokje.
Saxo 1.1i 5deurs 97
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Ik zou zeggen: scoor op de sloop een schermpje en een stengel en probeer het . En laat het resultaat hier natuurlijk ook ff weten!
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Opzoek naar een schermpje met frontje, de schermpjes zijn wel te vinden alleen het frontje niet..
Saxo 1.1i 5deurs 97
- Xantia v6 Activa
Als je het bij een sloperij zou halen zou je dat ook gewoon mee kunnen nemen. Xsara’s genoeg op veel sloperijen (PB me desnoods waar precies, ik ken er wel een paar in de buurt).
Hou er trouwens rekening mee dat er een kans is dat je hem met een Lexia moet activeren voordat hij werkt! Als je die niet hebt, wil ik dat wel voor je doen. Ik woon in de buurt .
Hoi!
Ja ik had al contact gehad met een sloop in Drachten. Alleen deze gaf aan dat ik er niet aan moest beginnen. Dus heb toen het gesprek maar beëindigd. Maar eigenlijk wil ik het toch gewoon proberen. Met een Lexia kom je in de computer van de Xsara?
Saxo 1.1i 5deurs 97
- Xantia v6 Activa
Klopt, daarmee kun je hem uitlezen. Ik had trouwens ook sloperijen in Drachten in gedachten. Maar daar zijn er twee van . In Leeuwarden zou je ook nog wel kunnen kijken of ze Xsara’s hebben, daar weet ik het niet zeker. Zitten bij mijn weten drie sloperijen. De twee die ik in Drachten ken hebben beide wel Xsara’s staan volgens mij.
Ik heb laatst nog wat uit een Xsara getrokken in Drachten. Alleen voel me wat bezwaard wanneer ik het weer vraag aangezien hij dacht dat het niet kon :p
Saxo 1.1i 5deurs 97
- Xantia v6 Activa
Jij hoeft er toch geen last van te hebben als hij denkt dat iets niet kan? Dat is een bijzonder eigenwijze instelling, maar we zijn nou eenmaal citrofielen
