Leidingen vanaf dop grote octopus
EgbertBX
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 03-10-2009
- BX TZD
Gepost: 20 oktober 2009 08:50 PM
Mijn dop met de 2 doorzichtige leidingen is defect. Nu heb ik die ene leiding weer kunnen aansluiten, maar t andere doorzichtige slangetje bleek loos…?
Weet iemand waar die 2 leidingen op de dop naar toe horen te gaan?
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 20 oktober 2009 09:21 PM
Retourleiding stuurbekrachtiging dacht ik
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 21 oktober 2009 02:03 PM
En de andere ontluchting
Slangetje eindigt ergens tussen binnen en buiten spatbord
EgbertBX
- BX TZD
Gepost: 21 oktober 2009 04:32 PM
Ok .... ik had ook al gezien dat 1 leiding los hing, maar dat hoort dus zo. Heb t net weer even goed
gemaakt, want in mijn vorige oplossing was er geen ontluchting meer mogelijk.
Helaas was dit niet de oorzaak van LHM lekkage. Heb t idee dat t ergens bij de stuurbekrachtiging
zit. Onderkant subframe bij cilinder is t meest nat, maar de cilinder zelf lijkt ok.
Iemand een suggestie?
Dank voor antwoorden op leidingvraag in ieder geval!
nanko
Gepost: 21 oktober 2009 05:25 PM
Dat is meestal de keerring , als je de zoekfunctie gebruikt
zal je e.e.a. aan oplossingen vinden.
Ik ga binnenkort weer keerringen aanpassen , als je daar een van
wilt gebruiken , kan dat.
EgbertBX
- BX TZD
Gepost: 21 oktober 2009 05:30 PM
Nanko,
Ok ... keerringen. Heb even op de site op keerringen gezocht, maar kwam niet tegen wat ik had verwacht.
Keerringen waarvan?
Op welke woorden kan ik t beste zoeken?
