Dat rijdt wel he!
Totaal aantal Berichten: 25627
Ik kocht em van waterman met vreetfestijn winterbanden. daarna 2de hands xzx jes , dat scheelde al. Nu nieuwe. Heeeeerlijk!
Totaal aantal Berichten: 43324
Nou ja, kopen… kopen… Gevoelsmatig heb ik em cadeau gedaan aan die vrek
waterman schreef:Nou ja, kopen… kopen… Gevoelsmatig heb ik em cadeau gedaan aan die vrek
Dat zegt juist iets over jou! hahahaha Het is de duurste auto die ik ooit kocht… ( onee. de ds was duurder.. maar die kwam ook van ds advies….)
Totaal aantal Berichten: 7582
Ach - je geeft een Citroen toch door opdat de volgende eigenaar er na jou tijd en geld in steek om ‘m op de weg te houden? Alles wat je daarvoor terugkrijgt is smartegeld
Dusssss er zit wel errug weinig benzine in de GS.. toch maar ff tanken voor het geval er in de winter weer lpg problemen zijn… Aldus gedaan. en testen of ze nog op benzine reed.. Hmmm wel eventjes maar meteen inhouden en stotteren…
Gisteren even een litertje in een fles gepompt. Heee het schift in twee delen!!
Onder een soort appelsap, boven meer helder. bouilon kleur..
Scheiterde scheit! WATER!!! de tank zit dus halfom met watergevuld. Waarschijnlijk condens….Dat wordt aftappen en een halve tank weggooien…
GGGRRRRRRRRRRR
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Blijkt dus weer dat je vaker op benzine moet rijden om dit te voorkomen.
en je tank moet volhouden! Dus ZSM mn tank vulpijp vervangen want die zweet!
Net de tank afgetapt en inderdaad nog steeds water…toen het benzine filter vervangen en carb schoongemaakt. En passant de oliedruk sensor ook vervangen want die lekte.
Toen benzine tanken en JA HOOOOORRRR perfect!
Nu ga ik de jerrycans met oude meuk laten bezinken en dan laten bevriezen(buiten zetten). Als het goed is giet ik morgen dan zo de benzine eruit en blijft het ijs achter!!
bogaard77 schreef:Nu ga ik de jerrycans met oude meuk laten bezinken en dan laten bevriezen(buiten zetten). Als het goed is giet ik morgen dan zo de benzine eruit en blijft het ijs achter!!
En dan durft ie mij een Gier te noemen…. Tsssssssssss….......
Het is 15 liter benzine! is toch weer drie kratten pils!
bogaard77 schreef:Net de tank afgetapt en inderdaad nog steeds water…toen het benzine filter vervangen en carb schoongemaakt. En passant de oliedruk sensor ook vervangen want die lekte.
Dat moet een grapje zijn zeker? Lekker opstoken met Kerst of Oud en Nieuw!
nee nee serieus. dit gaat werken!
Jij bent écht niet helemaal lekker hé...
