Het valt me nu pas op dat wanneer ik mijn licht aan doen (zowel stadslicht als normaal licht) dat er geen lampjes gaan branden op het dashboard. Het dashboard zelf is wel verlicht en bij grootlicht gaat er ook een lampje branden. Komt dit vaker voor? Zullen het twee lampjes zijn die stuk zijn dan?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Heb ik ook. Kapote lampjes denk ik zo.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Hoort het wel te doen ja
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1919.jpg)
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 18-07-2005
- 2CV 6 Spécial S6 '90
- 2CV Acadiane
- Saxo 1.1 Ben
Bassiechevron schreef:Het valt me nu pas op dat wanneer ik mijn licht aan doen (zowel stadslicht als normaal licht) dat er geen lampjes gaan branden op het dashboard. Het dashboard zelf is wel verlicht en bij grootlicht gaat er ook een lampje branden. Komt dit vaker voor? Zullen het twee lampjes zijn die stuk zijn dan?
Dit hoort niet, maar dan zijn de lampjes vast en zeker stuk.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Dit had ik ook, Maar bij mij was is eerste instantie het probleem dat de verlichting uit stonden bij mij zat links onder het stuur een wieltje waarmee je de verlichting kan dimmen of helemaal uit kan zetten. Werk dit niet dan zullen je lampjes kapot zijn maar met een uurtje schroeven heb je die ook allemaal vervangen dit hoort geen probleem te zijn!
PH1 C5 2.0 uit 2003
als je wil weten hoe je die lampjes vervang.
motorkap open doen.
bij je slangen die naar de kachelradiator gaan zit een kabel.
een stukje naar beneden richting de motor kan je deze loskoppelen.
binnen in de paar schroeven eruit draaien kappen weg en dan kom je nog een paar schroeven tegen.
dan is je dashbord los.
voorzichtig naar voren halen en dan zitten er allemaal zwarte
‘knopjes” op voorzochting met een tangetje los draaien.
je kan dan het lampje uit de zwartehouder trekken.
een tip vervang ze allemaal tegelijk wat vandaag heb je er twee en morgen weer een paar en dat blijf dan zo door gaan.
voor het geld hoef je het niet te laten.
kost ongeveer 20 euro voor alle lampjes
bedankt en de groeten van anton
