Hoi,
Mijn citroen sm is in een ver verleden omgebouwd van injectie naar carburateur, daar zat dus nog een (geroeste) stalen benzinetank in.
Ik ben deze auto nu opnieuw aan het opbouwn en heb de benzinetank van metaal vervangen door een kunststof exemplaar.
Omdat ik daar geen plaatjes van kan vinden: weet iemand hoe ik deze tank moet vastzetten?
Maart
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Normaal zit deze met riemen vast.
Totaal aantal Berichten: 43295
Een SM met een stalen tank geniet toch echt de voorkeur: met een kunststof tank stinken ze bijna altijd wel een beetje naar benzine. Het lijkt dat de kunststof tank toch wat damp door laat. Ik heb voor mijn SM ook een stalen tank klaar liggen.
Kunststoftank ligt gewoon los klem tussen het chassis. Niks geen riemen o.i.d.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/MijnSM?authkey=Gv1sRgCLyE6b_XuISj0gE#5395174127702717826
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
laat je stalen tank chemisch reinigen…. dat heb je ook een binnenkant die rein is.
- SM 2.7 carb
Past het om een kunststof tank te vervangen door een stalen exemplaar??
Ik heb wel interesse voor de metale tank wanneer je hem weg zou willen doen
Totaal aantal Berichten: 25602
Blooper1963 schreef:Past het om een kunststof tank te vervangen door een stalen exemplaar??
ja.
Hoi,
Bedankt voor de reacties!
Ik moet nog een aanzuigleiding/vlotter voor de kunststof tank vinden, dan ga ik deze verder inbouwen.
Maar, voor de zekerheid ga ik de metalen tank nog maar even bewaren, kan ik altijd weer terug.
Maart
een kunststof tank is tegenwoordig overal toegepast: gewichtswinst en zéker geen roest, wat niet te versmaden is bij Citroen
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Ik vind de tank stinken, naar mijn idee ademd hij benzine lucht/damp. Ik rij op LPG en heb de af tap plug uit de tank gehaald en nu ruik ik niets meer. Hoe is de ervaring van anderen?
So wie so is verse lucht een probleem, ik heb namelijk ook last, bij het rijden met open raam wanneer ik de blower niet aan heb, dat ik wel eens uitlaat gassen ruik. Alsof die worden aangezogen in de cabine. Aan zetten blower zorgt voor wat overdruk en een andere stroming zodat ik de gassen niet meer ruik. Iemand hier ook ervaringen mee?
gr Joost
pietjan schreef:...
Joost, ik heb net hetzelfde probleem. Daartoe onlangs de ‘brilklem’ van de uitlaat laten vervangen, die had een minimaal lek, maar helemaal weg is het niet. Ik weet helemaal niet langs waar die lucht binnenkan!
Lijkt me overigens ook niet gezond!
Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
