toeren teller xsara met eigen leven
Gepost: 20 oktober 2009 04:00 PM
Hallo ik heb net een xsara 1.9 td coupé gehaald. En nou af en toe loopt de toeren teller omhoog of op nul. Terwijl de moter wel gewoon gelijk loopt heeft iemand een idee?
Bedankt alvast groeten dion
patje74
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Gepost: 20 oktober 2009 04:56 PM
Laag in de toeren blijft hij op nul liggen en zodra je gas geeft springt hij plots omhoog? Check je dynamo/spanningsregelaar!
Gepost: 20 oktober 2009 11:04 PM
oke dank je wel ga het na laten kijken maar het is soms he niet altijd. En als je hem weer uit en aan zet de motor is het weg.
Gepost: 22 oktober 2009 12:45 PM
ofwel inderdaad wat hierboven beschreven staat, ofwel vrees ik voor je km-teller :s
