hydrauliek probleem met DS
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 19 augustus 2005 08:19 PM
Hallo Allemaal.
Ik heb een DS hier bij mij staan van een vriend van me met wat hydrauliek problemen, ikzelf heb veel ervaring met het hydrauliek systeem van mijn BiXjes, en het zal grotendeels wel hetzelfde zijn, vandaar dat hij me vroeg of ik er even naar wilde kijken. wat zich voorgedaan heeft tijdens het rijden was het volgende.
Nadat de auto een week of 6 stil gestaan heeft zijn we een testrit gaan maken met de auto, na ongeveer een kwartier begon de stoplamp te branden samen met de hydrauliek lamp. de stuurbekrachtiging hield er (uiteraard) als eerste mee op, en vervolgens de vering, en last but not least de remmen. ik heb de auto een nacht op dezelfde plek stil laten staan om ‘sochtends te kijken waar het hydrauliek lek zou zitten, maar er was helemaal niets te vinden, het systeem is kurkdroog, vervolgens heb ik even naar de hoeveelheid LHM in het tankje gekeken, en daar mocht wel een litertje bij, ik heb geen idee hoeveel er in zat, maar ik heb geen lek gevonden, dus vooralsnog denk ik gewoon te weinig.
Wat ik wel eens meegemaakt heb met de bx is dat er geen olie aangezogen werd door de pomp, omdat er te weinig LHM in de tank zat, en hij vervolgens geen olie meer kreeg. ik heb toen mn systeem ontlucht, en de aanzuigslang volgegooid, en meteen begon de hoogteregelaar weer tevreden te spinnen, en sindsdien ook geen problemen meer mee gehad. ik denk dat hetzelfde probleem zich voordoet bij de DS, maar wil er nog niet aan gaan sleutelen zonder wat onderbouwing.
in ieder geval draait de pomp wel nog, maar je hoort de hoogteregelaar niet meer regelen.
Mijn vragen zijn: zijn er evt nog andere dingen die deze problemen bij de DS kunnen veroorzaken? en stel dat mijn eerste diagnose de meest juiste is, waar moet ik speciaal bij de ds rekening mee houden? en welke schroef bij de hoogteregelaar is die van de ontluchting?
Alvast hartelijk bedankt voor evt. info!
Vriendelijke groet Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 19 augustus 2005 09:56 PM
Heb net even de aanzuigslang losgehaald van de pomp, en deze was inderdaad leeg, heb vervolgens de slang terug op de pomp gezet, en losgehaald van de tank, vervolgens een trechter in de slag geduwd, en deze gevuld met lhm, maar er gebeurde helemaal niks, de trechter bleef vol, en er verdween geen druppel uit, ik denk dus dat de pomp dood is.
Als iemand nog iets ander in gedachte heeft dan hoor ik het graag.
groetjes Tonie
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2005 10:24 PM
meerdere keren de ontlastschroef van de hogedrukREGELAAR open resp. dicht-draaien zodat de pomp weer lhm gaat aanzuigen
anders kun je (zo als jij nu suggereert) wachten tot je een ons weegt maar de lhm zal dan inderdaad niet meer door de pomp aangezogen worden; ook al draait de moter Exclamation
zodra de pomp weer lhm gaat aanzuigen als de sodemieter de slang weer aan de tank monteren zodat de pomp door kan blijven zuigen
Totaal aantal Berichten: 25606
Gepost: 22 augustus 2005 01:18 PM
Ja of de pomp is dood of er zit lucht in! Pomp niet te lang laten draaien zonder lhm erin!
Cool
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 22 augustus 2005 03:00 PM
We gaan het nu zien Very Happy het baasje is net teruggekomen van zn reis, en we gaan nu eens ontluchten en kijken offie weer wil :cx
tip van citroen23 is natuurlijk wel te gebruiken jah Surprisedops:
had ik zelf ook wel kunnen verzinnen eigenlijk.
mja 2 the rescue!
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 22 augustus 2005 08:22 PM
HolaHola
Tis gelukt, idd ff schroefje van hd-regelaar bietje losschroeven, en slurpen dattie deed, na 2 litertjes lhm erbij gooien begon ie weer te spinnen als een tevreden poes Very Happy
thx voor de tips!
