Foto van lekkage LHM… maar wat is het???
Gepost: 22 oktober 2009 09:54 PM
Bij deze een foto van de plek waar duidelijk de lekkage LHM is ... maar ..... wat is het nou????
Toch de cilinder van de stuurbekrachtiging?
Vermond
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Gepost: 22 oktober 2009 10:57 PM
Dat kan weleens je octopus zijn, dat rubberen blok rechtsonder.
Gepost: 23 oktober 2009 07:09 AM
@Vermond:
Rubberen blokje rechtsonder .... staat net niet op de foto? Heb je er een foto van dan kan ik um wellicht wel terugvinden onder de auto staand…
Dank voor je reactie
Gepost: 23 oktober 2009 08:17 PM
Probeer de stuur de bedienen door de wielen te verdraaien. En dan kijken of het erg lekt bij de cilinder. Aangezien de hoes ook nat is en het verdeelblokje van de retour er wel uit de buurt ligt neemt de kans af dat die stuk zal zijn. Even aan frunniken en schoonmaken, en je weet het.
