Hallo Jongens,
Na 28j met een cx gereden,heb ik een c5 gekocht,nu heb ik gehoord dat er nogal eens problemen zijn
met de handremkabel,als men die moet vervangen dat men soms de ijzerenbuis ook moet vervangen,kan men dat voorkomen door een smeermiddel erin te doen,zo ja en hoe,en wat moet men demonteren en hoe, ik heb nog geen ondervinding met een c5
Groetjes Willy
de handremkabel met geleider is zelf makkelijk te vervangen en de kosten zijn dan ongeveer 60 euro
links en rechts van de bodem als je eronder ligt zie je schroeven en haal die er uit ter hoogt van je handrem,buig vervolgens de metalen kap die om de uitlaat zit weg en je ziet zo de buis met kabel lopen.
de nieuwe geleider met kabel achter het wiel inbrengen en ff doordouwen waar je hendel zit.
zijn er nog vragen dan hoor ik het wel
groetjes georg
ik rij c5 sinds kort
Hallo Georg
wat moet men binnen demoteren ,en hoe,alvast bedankt
Groetjes Willy
willy,
achterasbak eruit en centrale moer van de hendel losdraaien,ik heb de midden console eruit gehaald,rubber van je pook af halen en rubber van je handremkabel en 2 moeren in de achterasbak,dan schuif je het console naar achter .
