Het knipperlicht van onze 1.9 diesel Berlingo werkt niet zoals het hoort. Na 10 minuten rijden doet de knipperlicht zoals het hoort. Probleem dan is dat de knipperlicht aan blijft staan en niet knippert. Nou heb ik het relais al bekeken, en de pinnetjes ingespoten met contactreiniger. Geen resultaat. Na een tijdje met de waarschuwingslichten aan, werkt het weer goed, maar tis een oplossing van niks natuurlijk.
Weet iemand iets?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Knipper relais vervangen.
Mijn Berlingo 2.0 HDI uit 2000 had exact hetzelfde.
Via telefoon met garage kwam de com2000 naar voren en
de bis (die unit linksonder het stuur met klepje) hetzelfde lees je ook
veel op internet. Zelf ben ik maar eens op zoek gegaan waar de klikjes vandaan kwamen bij het aan uitzetten van het alarmlicht en dan kom je idd bij het relais uit.
Ook ooit voorgehad met onze partner 1.
zoals Paso aangeeft idd relais vervangen en solved
succes
Grtz
BC
Picasso was niet alleen een schilder…......
Was Blooper die die tip gaf, zelfde avatar
Knutselaar, jij hebt geen com2000 in jouw Berlingo vermits geen BSI, dat is vanaf half 2001 maar ingebouwd.
Oops excuse me. te snel geweest
Toch maar het relais vervangen zoals Blooper aangeeft
grtz
BC
Ik heb precies hetzelfde mijn knipperlicht links van de Belingo 1.9 D uit 1998 hapert ook
Ga zeker de knipperlicht relais nakijken
