Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
De hemel heb ik gewoon over de bestaande bekleding geplakt.Eerst heb ik pvc buis of te wel elecetrabuis
Opmaat gemaakt,dus deze van de ene naar de andere kant van het dak geplaatst.Dus tegen het dak aan en rustend op de zijkant waar de rubber rand op zit, cq pallas afwerk rand. Hier totaal 4 a 5 stuks tussen geklemd.Toen de bekleding hier tussen ingeklemd ,zodat deze zowel voor als achter goed tegen het dak aangedrukt word.Ook lig die dan goed aan de zijkanten,hierna de voorste pijp verwijdert en het dak ingesmeerd.Dit vast drukken, pijp er weer tegen en zo weer de volgende pijp weg halen smeren plakken en pijp weer plaatsen.Zo werk je dan naar achter toe,zo deed ik het en ging heel goed.Maar als een ander een beteren oplossing weet,dan hoop ik dat degene hierover wil berichten.
Overigens het werkt wel goed ,omdat de nieuwe hemel bekleding op de pijpen blijft liggen en je hier geen geworstel heb met het doek zelf.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Heb jij alleen het dak ingesmeerd?, of ook de foamlaag onder de stof.
Wel een goede tip van die pvc pijpjes, dat ga ik zeker gebruiken.
groeten Peter.
Zelf heb ik de hemelbekleding van een Pallas ook wel eens vernieuwd. Ik had stof met een schuimlaag er al aan vast.
Het dak heb ik gedemonteerd (hoeft niet, maar vond ik gemakkelijker en veiliger), en daarna natuurlijk op zijn kop neergelegd. Daarna de bekleding erin gelijmd met lijm uit een spuitbus (dacht 3M, maar is lang geleden).
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Ja alleen het dak,als je nu het voorste gedeelte heb ingesmeerd en de stof er tegen aan gedrukt dan plaats je hier tegenaan de plastiek pijp.Dan haal je de achterste pijpen weg zodat het stof over de voorste pijp heen hangt naar beneden.Nu smeer je de volgende deel in en drukt het stof er tegen aan,let op van uit het midden de stof aandrukken en dan naar rechts en links uitwrijven .En plaatst gelijk weer een plastiek pijp er tegen.Je zal zien als het voorste gedeelte goed ligt ,gaat de rest van zelf.Je houd aan de zijkanten wel iets te veel stof over maar dit kan je eraf snijden of in de goot drukken.
Succes verder
hier zie je hoe men een hemel bekleedt.
Nieuwe link, zelf ff knippen en plakken:
http://www.citrothello.net/Images 03/DS 23JOSE POSE CIEL _10 big.jpg
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
De link naar citrothello werkt bij mij niet.
Ik ken deze site al wel,is erg leuk.
Heb jij hier een beschrijving gevonden hoe hij dit doet?
Groeten Peter.
Zie hierboven.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik heb de hemel opnieuw bekleed.
Dat wil zeggen, ik heb met hulp van een bevriende stoffeerder de foam met stof erop gekregen.
Het is zelf bijna niet te doen met een kwast de lijm aanbrengen op de hemel en op de stof.
Wij hebben nu een lijmspuit gebruikt en dat werkt veel sneller en rustiger.
Ik heb eerst op de stof en op het dak een middel-lijn getrokken.
Vervolgens hebben we een strook in de lengte ingespoten met lijm zowel op de stof als op het dak.
Na even wachten de stof met z’n tweeen aangebracht en aangestreken (niet te hard drukken).
Daarna eerst de ene kant helemaal ingespoten en aangestreken en daarna de andere kant.
Het resultaat is weer mooi.
Deze lijm hebben we gebruikt.
En dit is het resultaat.
Het is als met zo veel klusjes, je moet het eerst een keer gezien hebben.
En met behulp van iemand met ervaring ging het erg plezierig
Peter.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Mooie klus en goed werk. Ik heb ooit al eens mijn CX van een nieuw plafond voorzien, maar daarmee
vergeleken is het plafond van een DS gewoon echt plat hoor!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Ziet er goed uit! Heb dit ooit gedaan toen het dak er toch af was, dakschaal op zijn kop gelegd, spuitlijm (van 3M) gebruikt. Zit nog steeds.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
DriverD schreef:Zit nog steeds.
...op z’n kop?
Du pain, du vin et… Citroën!
Tuurlijk, ik rijd altijd zonder dak, ook in de sneeuw….
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Is het plafond van een CX eigenlijk uit een stuk, wat erin gemonteerd zit?
Of is het net als bij de DS?
Als ik deze klus nog eens moet doen, dan gaat het dak er ook af.
Meteen een goede gelegenheid om de dakrand te inspecteren en het dak opnieuw te kitten.
Peter.
Inderdaad: 2 vliegen in 1 klap!
In de CX vormt de dakplaat 1 geheel met de carosserie en is er een aparte hemel in gemonteerd die
met stof werd bekleed. Net als DriverD heb ik hiervoor de spuitlijm van 3M gebruikt. Prima spul.
Alleen zit deze hemelplaat vol met vervelende welvingen rondom de plafonniere in het midden en
over de dakribben heen. Echt een lastig klusje om zonder vouwen/krinkels mooi glad te krijgen.
Maar ook dat is gelukt. Tjee, ik verlang nog wel eens terug naar die fijne CX met die heerlijke
diravi….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
