Hallo allemaal.
Ik ben in het bezit van een C4 1.6 16v VTR+ Berline uit ‘05. Ik ben al een tijdje op zoek naar een geschikte fietsendrager voor mijn C4 zónder trekhaak! Ik kan alleen geen info vinden welke op mijn automobiel zou moeten passen…..
Kan iemand mij hiermee helpen???
Alvast bedankt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Kan niet.
....en anders dakdragers in combinatie met 1 of ander fietssysteem?
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
Ik ben zelf fietsen en heb in een winkel gewerkt. Het merk Thule biedt echt wel héél veel oplossingen. Ik ben er bijna zeker van dat er model gaat zijn dat past op berline en ééntje dat past op coupé. Op de site kom je meer te weten!
http://www.thule.com
Greetz,
Julien.
Wack, hoe wil je de verlichting dan aansluiten ? Moet gewoon een trekhaak op of iets op het dak . (hoe wel ik twijfel aan de stevigheid van zon constructie)
Ik heb al bij Thule gekeken en daar staat de C4 niet bij….. Je hebt overigens geen extra verlichting nodig, omdat de drager normaalgesproken je eigen verlichting en kentekenplaat niet in de weg zit….
Ik ben er bang voor dat de fiets gewoon achterin moet blijven liggen of er bovenop moet staan, wat ik overigens niet van plan ben…..
Mocht er nog iemand een idee of een goeie tip hebben, hoor ik het graag…
Hoe wil je de dragenverlichtinglaten werken dan ? precies met een stekkerdoos, en dan zit je eigelijk ook aan een trekhaak .
Hoi Volkswagenevangelist….
Ik geloof dat je mij niet helemaal begrijpt.
Als je een drager op de trekhaak monteert, is je drager uiteraard voorzien van eigen kentekenplaatvoorziening en eigen verlichting. Dit is nl. verplicht, daar deze de originele installatie van je auto afschermt.
Als je een fietsendrager, bestemd voor op de achterklep monteert, zijn deze helemaal niet voorzien van eigen verlichting en kentekenplaathouder, omdat deze boven de autouitrusting uitkomt en dus deze niet nodig heeft…...
Groetjes, PK…...
Er bestaat uiteraard geen dragers per merk, per type. Je kan met één type fietsdrager verschillende wagens voorzien. De vele mogelijkheden om alles te regelen zullen er voor zorgen dat het wel lukt.
Wel zien dat je ongeveer de juiste type drager kiest die min of meer bij de auto past. Een sedan of een break hebben niet altijd dezelfde fietsdrager als beste keuze.
Als je alle zekerheid wilt hebben, ga langs een fietsenwinkel. Zij hebben ervaring met het regelen van die dragers. Als zij geen oplossing hebben… ga dan naar een andere fietsenwinkel. Die ene was dan een enorme prutser! Die mensen gaan geen geld vragen zolang je geen drager koopt.
Veel succes!
