Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gaaf hoor een rode sport!
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
vandaag ging de bx progress voor de apk.
afgekeurd:
Fuseekogels
aandrijfhoezen
handremkabels
enz enz
voor mij de reden om met deze auto niet verder te gaan, dus de bx digit staat weer thuis.
morgen maak ik wat foto’s
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
gister heb ik de digit voorzien van een nieuwe koppeling.
de diafragma vingers waren zeer diep in gesleten en 3 vingers waren wat krom!!
ook zat het blok maar met 2 bouten vast aan de bak!
gelijk even naar de schakelstangen gekeken, deze waren echter wel goed alleen de lange die naar de pook gaat slingert alle kanten op! geen idee nog wat ik er aan moet doen.
ook de rechter spiegel is stuk! nou is het mij op gevallen dat de citroën ax bijna de zelfde spiegels hebben als de type 1 bx.
of zie ik dat verkeerd???
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- BX Sport MK2
- AX GT chic
sterker nog de spiegel zelf is hetzelfde! alleen de voet (aan de deur) is anders. Je kan ze gewoon uitwisselen.
Maar wat is er stuk dan?
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
het stangetje waarmee je spiegel kunt verstellen.
en het huis waar je spiegel in zit!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
heeft iemand hier een exploded view van een weber carbuteur van een 1900 motor? deze zit namelijk op de digit
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
opgelost!
de digit starte erg moeizaam
de choke werkte totaal niet
na lang zoeken ontbrak er een veertje
maar het echte probleem zat dat er een klein wieltje wat tegen een andere heveltje aanloopt aan de verkeerde kant zat!
probleem lijkt nu opgelost te zijn!
inmiddels heeft de digit GROOT onderhoud gehad!
dat was ook wel nodig
alles zat los of verkeerd gemonteerd!
loopt nu stukken beter, morgen krijgt ie een nieuwe uitlaat!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
niet stil gezeten
de bx progress is inmiddels gesloopt.
de digit is bijna klaar.
bedrading na gekeken ,hier mankeerde ook het nodig aan,
radio aan gesloten en een speaker onder de dashboard gebouwd deze miste gelukkig zat de speaker huis er nog wel.
nieuwe spiegels
uitlaat
banden
gordels
te veel om op te noemen
nu alleen nog even schoonmaken en naar de ruitesproeier kijken, deze werken niet.
vrijdag apk
BX SPORT
loopt eindelijk
heeft een grote beurd gehad
veersysteem gemaakt en veer bollen vervangen.
voor de rest?? hij rijd maar er zit nog veel werk aan te komen
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Is ie zo achteruit gegaan sinds maart?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ik weet het niet.
maar sinds ik dat ding in bezit heb liep ie niet goed, slecht starten.
het spuitstuk zat las tevens als de cabrateur, die zelfs een veertje miste voor de choke en verkeerd gemonteert zat.
lhm ketel zat voor rotzooi
enz enz veel storingen en ditjes en datjes.
het grote pluspunt is wel dat het een gave bak en supper rijd!!!!!!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Pfoe, wat een werk allemaal. Mooi dat de Digit weer wordt opgeknapt!
Ami 8 Club (1970)
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
dat zeker
alleen ik baal ervan dat ze slecht start als ze warm is! iemand een idee of een oplossing???
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
alles zat los of verkeerd gemonteerd!Is ie zo achteruit gegaan sinds maart?
Alles los en verkeerd lijkt me iets overdreven? Zo achter gestald was het onderhoud namelijk niet.
Maar goed bezig uiteraard!
siemenazu schreef:dat zeker
Volgas starten, is alleen niet de goede oplossing natuurlijk.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
nee idd maar daar geeft hij ook niks om
iemand anders een idee????
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
