Ik zoek doorzichtig brandstofslang. Ik weet dat die aquariumslangetjes niet zo goed tegen benzine kunnen: ze worden zacht/week en scheuren daarna.
Maar hoe zit dat met diesels? Dat is vetter en minder agressief, zou dat wel goed (blijven) werken ?
Zo niet, wat is dan een goed alternatief? En vooral: waar te krijgen. Brezan hier heeft alleen de typische aquariumslang voor ruitenwisserspoeiers enzo
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2127.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Probeer eens bij de bromfietshandelaar, brandstofleiding voor brom/snorfietsen is ook transparant verkrijgbaar.
Of deze: http://www.ruudcoxkarting.nl/c-476602/-benzineslang/
Met andere woorden…..beetje Googelen en je vindt er genoeg…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Als ik een beetje gogole vind ik OF modelbouw/brommer slangetjes 3mm inwendig, OF rollen van 25 meter, OF diameters voor vrachtwagens (zoals die van jouw, 13mm inwendig is beetje overkill)
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
En wat ben jij van plan met doorzichtige brandstofslang ??
Walter
doorkijk slang kan erg gemakkelijk zijn voor een diesel
dan kun je kijken of er luchtbellen aangezogen worden ,is nog wel eens een probleem bij cx diesel [e.a.]
probeer de firma LASAULEC eens
succes
- C5 exclusive
- 2CV special
Als het de bedoeling is luchtlekken op te sporen kan je de reguliere plastiek slang wel “EVEN” gebruiken , die houd het wel enkele weken uit .
Voor permanent gebruik is dit zeker niet aangewezen !!!
Kan je niets met de harde plastiek slang zoals er in de kokerbalken van de DS gebruikt wordt ?
Walter
Hardplastic laat zich niet afsluiten met slangeklemmen.
Eigenlijk wil ik niet tijdelijk rondrijden met een slang die zacht kan worden. Gewoon een goede brandstof bestendige slang. Dan kan ik het ook laten zitten voor toekomstige troubleshooting. Er treed namelijk nog wel eens ene luchtbelletje op volgens mij.
Ouwe mopperkont
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1708.jpg)
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
Zat even te googelen en wam op dit tegen.
Zelf heb ik in de CX een groene slang liggen welkje ik eens ergens opde kop heb getikt. ook doorzichtig en benzine bestendig voor noodreparaties en kijken idd wat er gebeurt.
zal thuis vanavond eens kijken of ik iets van type nummers op de slang zie zitten.
Ik kwam dit tegen:
http://www.wildkamp.com/wildkamp/Olie-benzineslangen_c_4001031
precies de goede maten
Ouwe mopperkont
