Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Brandt het motormanagement lampje op het dashboard als het probleem zich voordoet?
Het kan van alles zijn, ik zou even naar een Citroën dealer gaan om de boel te laten uitlezen.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Loopt ie op drie poten?
Motormanagement lampje brandt niet. Heb de filter er heel even afgehaald. Het probleem blijft dan bestaan dus ademnood kan het ook niet zijn.
Zal vanavond eens kijken of ik kan ontdekken of het aan de ophanging kan liggen.
Brandstofpomp kan ik niet zelf controleren denk ik?! ops:
Trotse bezitter Saxo 1.6 16V
- DS 3 Racing 207pk
Is het misschien niet handiger om de computer uit te laten lezen en laat controleren bij de Citroën dealer voordat je van alles zelf probeert, zonder zeker te weten waar het aan ligt.
Dat is misschien wel een optie. Maar, ik hoopte op wat handige tips van dingen die ik zelf kan proberen. Om die in ieder geval uit te sluiten. Zodat me dat een enorme rekening van de garage kan schelen.
- DS 3 Racing 207pk
Met de Lexia, uitleescomputer van Citroën zijn de onderdelen los van elkaar aan te sturen. Zo kun je snel achterhalen of de electrische/electronische componenten goed zijn of niet.
Werkt alles toch wel na een controle met de Lexia, dan kun je gerichter zoeken in bijv. bougies, een vervuild benzinefilter, aanlopende remmen (zijn de velgen bloedheet na een ritje) etc.
- DS 3 Racing 207pk
paulus86 schreef:Dat is misschien wel een optie. Maar, ik hoopte op wat handige tips van dingen die ik zelf kan proberen. Om die in ieder geval uit te sluiten. Zodat me dat een enorme rekening van de garage kan schelen.
Dat begrijp ik , alleen met deze klachtomschrijving blijft het nog vaag om te kunnen zeggen waar het aan ligt.
Goedemiddag,
Heb mijn auto uit laten lezen. Gaf geen foutmeldingen.
motorsteunen zitten goed. Uitlaat is prima in orde. Bougies vervangen. stappenmotor schoongemaakt. Gasklep is in orde. Luchtfilter is prima.
Nog steeds geen idee waar het vandaan komt dus.
Mijn motor loopt nog steeds onrustig. Met de bougies heb ik het probleem van weinig vermogen wel enigsinds verholpen. Maar hij blijft nog steeds erg onrustig bij het stationair draaien…
Wisselend toerental. Soms zelfs uitvallen. Heel de auto trilt mee.
ik heb hetzelfde probleem. Stationair gezien loopt hij op drie cilinders, een klepje is stuk, vanochtend bij de garage zelf gezien, alles was eraf gehaald, een klep is helemaal schoon, de andere drie waren duidelijk in actie geweest. Gelukkig viel alles nog onder de garantie, want ik had in februari mijn koppakking laten vervangen. Ik hoop voor jou dat het niet hetzelfde is, maar ik vrees van wel.
