koppelingskabel 2.1 td 1997
Citroage
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 28 oktober 2009 11:06 AM
Met het schaamrood op de kaken moet ik vorig topis wijzigen want de dame is geen 2.5 maar 2.1 TD
Dus maar weer even de vraag stellen.
heeft iemand ervaring met het smeren van de koppelingskabel van een 2.1 TD? Bij mij is deze erg droog
of is het net als de 2.5 een hydr systeem voor de koppeling?
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 28 oktober 2009 02:10 PM
Volgens mij heb je een hydraulische koppelingsbediening, dus geen koppelingskabel.
Citroage
Gepost: 28 oktober 2009 05:04 PM
Ik zie toch echt een kabel lopen naar de hefboom op het blok voor de koppeling
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 29 oktober 2009 05:51 PM
Volgens l`Evolution: http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/171651/
heeft iedere 2.5TD vanaf serie2 introductie; modeljaar `95 een hydraulische koppelingsbediening.
De ex 2.5TD van forumlid Activa turbo was ook van `97 en had ook een hydraulische koppelingsbediening.
Maar als je er zeker van bent dat een koppelingskabel hebt, zou je wellicht de kabel los moeten maken en proberen vet of een dunne olie erin te laten lopen. Of de kabel vervangen door een nieuwe.
