Barst in onderblok + motorswapvragen
citrofenwick
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 07-09-2007
Gepost: 26 oktober 2009 12:29 PM
Hallo
Ben 100% nieuw in het Berlingowereldje, dus ik kan vast wat goeie raad gebruiken.
Het betreft een Berlingo 1.4i ph1 waarvan van onderblok gebarsten is. Wellicht gebeurd bij een koppelingswissel. Het volledige hoekje is volgens mij los:
Blok is dus wellicht voor de vuilbak? Of zou dit gelast kunnen worden. Diegene voor wie ik dit doe zou het graag zo goedkoop mogelijk houden…
Aangezien het blok er wellicht sowieso uitmoet heb ik enkele vragen.
- welke blokken passen zoal zonder aanpassen? (zijn ph1 & 2 blokken bvb dezelfde?)
- passen die kabelbomen dan direct
- wat is naar eigen ervaring het makkelijkst: blok er langs boven of onder uit
Ik heb enkel swap-ervaringen met 1.4i tu-blokken in de citroën ax.
Raad en ervaringen zijn zeker welkom Smile
Alvast bedankt!
citrofenwick
Gepost: 30 oktober 2009 01:45 PM
Heb vnv een 1.6-blok ter mijne beschikking. Hopelijk past het allemaal direct wat.
Mn blok is los, maar er nog niet uit. Iemand zei me dat het makkelijker zal gaan als ik de voorbouw er af doe en het langs voor er uit haal?
