LED achterlichten
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 01 oktober 2009 12:23 AM
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 01 oktober 2009 02:31 AM
I.P.V. complete lamp units te kopen zijn er ook losse LED-lampjes te koop: 12V-21W,21/5W en zijn ongeveer E.15.= per stuk.Soms meer licht en minder verbruik.Ook worden veel dashboardlampjes in LED uitvoering verkocht.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 01 oktober 2009 06:15 PM
Edit rené>quote gewist.
Daar ben ik ook wel in geinteresseerd, alleen zie je daar weinig van, en het ging mij vooral om de looks van die LEDS! Smile
Heeft iemand dat hier trouwens? Gloeilampjes vervangen door LEDS? Ik las dat dat met de knipperlichten alleen geen succes is vanwege te weinig weerstand.
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 01 oktober 2009 09:26 PM
Coool!! pics?
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 04 oktober 2009 08:53 PM
@zxcruiser
Wel knap gedaan, sowieso leuk om te zien wat je allemaal aan je auto hebt veranderd!
Maarrrr, dat gaat mij niet lukken die leds zo in elkaar te knutselen haha!
Dus, heb ik een 48-leds! derde remlicht gekocht op ebay, dat was de grootste die ik kon vinden hah!
En twee ledlampen ter vervanging van r5w gloeilampen in de achterlichten.
Nog geen tientje bij mekaar en ik ben weer helemaal blij!
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220481938292&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350254768067&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
langejoop
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 29-01-2009
Gepost: 30 oktober 2009 03:12 PM
Ik had losse led duplo lampjes gemonteerd in de achterlichten van mijn ZX ,maar ik heb ze er inmiddels al weer al weer uit gehaald, Het bleek namelijk dat als ik mijn verlichting inschakelde,
mijn 3e remlicht ook aan geschakeld werd. de lampjes zijn namelijk binnenin doorverbonden en gaan feller branden als je remt dus om een bekeuring te vermijden, als je s,nachts met een constant brandend 3e remlicht aangehouden word. heb ik de gewone duplo lapmjes er weer in gezet
groetjes langejoop
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 08 november 2009 12:58 AM
Bij het vervangen van complete verlichtingunits moet je goed kijken of er wel een goede reflektor in de unit zit, sommige goedkope imitatieunits hebben geen of een wazige reflektor en dat is een APK afkeur!
