Hee mensen,
Heb vandaag dus een TZD Automaat gekocht uit ‘93. Echt een plaatje, lak nog helemaal felrood. Lijkt niet aan enige BX-kwalen te leiden, al lekt ie uiteraard een beetje motorolie.
De automaat is idd niet supersnel, maar komt goed mee (en zeker beter dan de Sierra 2.3 D (68 pk) die ik eerst had).
Bedankt voor jullie adviezen; ik heb echter nog een tweetal vragen
De wieldoppen van deze auto passen niet goed en rammelen. Tevens hebben de banden hun beste tijd wel gehad.
Misschien heeft iemand een idee waar ik de goeie wieldoppen en banden kan kopen (evt. met velgen).
Tevens maakt de stuurbekrachtiging een hoog piepend geluid als je m maximaal draait. Is dat normaal?
Groeten
Laurensz
Als DeGaulle zijn leven aan een Citroën dankt, wie durft er dan nog te beweren dat een Citroën niet goed zou zijn?
Ex-auto’s: 12 BX-en, 3 x CX, 1 x Visa, 1 x ZX
Nu: XM 2.1 D 12 Berline 1991, GS 1220 1978, Ami 8 Break 1978
Re: TZD Automaat gekocht! Wie heeft er nog goeie wieldoppen?
ikkelaurensz schreef:Hee mensen,
Bedankt voor jullie adviezen; ik heb echter nog een tweetal vragen:
Groeten
Laurensz
Mooi, gefeliciteerd. Maar hoezo “lekt uiteraard een beetje motorolie”? Hangt er maar net vanaf waar het dan precies zit; vergewis je er trouwens ook van dat het geen diesel is wat er lekt want dat is namelijk wél brandbaar als het te heet wordt….
Rammelende orig. TZD doppen zijn lastig te vinden maar kun je provisorisch herstellen met een beetje dikke kit.
Defect gaan die doppen overigens door eens door een diepe kuil te rijden of behulpzame mensen of garagisten die “ze er wel even af trekken” en dan even over het hoofd zien dat er bij het ventiel zo’n grappig metalen lusje voor zit waar je even een haakje in moet steken om ‘m daarmee los te trekken…..
Zijn het niet de orig TZD doppen dan kun je er een stukje schuimband onder zetten, je ziet aan de velg wel waar ze tegenaan rammelen.
Banden zijn overal prima verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij gespecialiseerde bandenzaken en Kwikfit enzo
Dat een SB wat knort in de uiterste stand is normaal.
Is de LHM wel een beetje recent vervangen? En kijk niet naar de kleur maar naar de leeftijd…..
Ich bin ein Breaker
een goedkoop adres voor banden in Breda http://www.marktplaza.nl/tekoop-auto-banden-1125627.php
Ik heb nog wel een stel nette doppen liggen die van mijn TZI-TZD liggen. Ze zien er netjes uit en rammelen niet. voor 10 euro mag je ze hebben. Stuur maar een pb´tje als je intresse hebt.
Groetjes,
Martijn.
Verleden: BX 19TZI,BX 16TGI Progress,2cv6, BX 14 RE (type 1)GSA X3,GSA X1.BX GTI automatic ZX1.8i. Heden: XM 2.1 TD VSX
Heb hier in Den BOsch nog een stapel redelijke 165/70 wielen liggen. Michelin met wisselend profiel. Gratis op te halen.
PS. Gefeliciteerd met deze aankoop trouwens!
Gefeliciteerd met je Bx- tzd automaat :photo :photo :photo
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL stallingsruimte voor uw Citroen
Gefeliciteerd!!
Ja, wij willen feauteaux zien.
Pas bij auto’s zonder HP, maar met SB op met dat knerpend / sissend geluid bij volledige stuuruitslag. De SB-Pomp kan dan naar de eeuwige jachtvelden verdwijnen….
Test
Thijsvandebles schreef:Gefeliciteerd!!
Ik ook !
En uiteraard veel succes met hem gewenst…..het is zo’n beetje de enige BX diesel die ik nog niet gehad heb….een automaat.
Hadden ze die maar wat meer op een Tzd-turbo gezet.
Heerlijk lijkt me dat tijdens de files….alleen maar af en toe je voet van de rem af…stukje verder hobbelen en geen stijve linkerknie !!
Ik heb ooit ook op het punt gestaan een TZD automaat te kopen. Lijkt me heerlijk rijden het relaxte karater van een diesel in combinatie met een automaat en daarbij nog het comfort van een luxe BX. Automaat rijden ervaar ik nog steeds als uiterst relaxed. Niet alleen in de file maar ook in de stad of op binnenwegen. Jammer dat er geen overdrive opzit bij mijn GTi. Zo rond de 130 km/p/u zou dat qua toerental best wel mogen. (zo ongeveer 4200 t/p/minuut)
Veel plezierige km’stoegewenst in je TZD en wees er zuinig op want ze zijn vrij zeldzaam.
Aan de topicstarter. Beantwoord je ook nog wel eens topics die je opent?
mpostma schreef:Aan de topicstarter. Beantwoord je ook nog wel eens topics die je opent?
hahahahah
Uiteraard beantwoord ik wel, maar kom hier niet zo heel vaak.
In ieder geval bedankt voor ieders tips en ik kan meedelen dat het idd
superrelaxed rijdt zo’n automaat diesel.
Niet echt snel, maar als je m doortrapt rijd je de meeste mensen toch voorbij, omdat die meestal als een krant schakelen.
Zal binnenkort even fotootje plaatsen van mijn BX
Groeten
Laurensz
automaat
kijk dat zoek ik nu een bx automaat..
ik rij wel automaat en dat bevalt heerlijk….
alleen het had een bx moeten zijn ipv een 440
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Re: automaat
Jf schreef:kijk dat zoek ik nu een bx automaat..
Och… het enige wat echt mankeert aan een 440 is HP vering. Verder niets mis mee hoor. Maar waarom ga je niet shoppen voor een BX? De prijzen zijn momenteel een lachertje, lager kan gewoon niet meer. Dit lijkt me wel HET moment om een knappe BX te gaan zoeken als je er zo’n fan van bent.
