na het vervangen van de koppeling bougies, olie, olie filter en luchtfilter heeft de motor eerst wel gelopen, wel af en toe afslaan. dit deed ze eerder nooit.
nu start ze helemaal niet meer, dus de vraag is waar moet ik dat zoeken het lijkt erop dat er geen benzine komt of geen vonk. gister moest ik al langer doorstarten alvoor er beweging in de motor kwam.
nu vandaag had ze helemaal geen zin meer om aan te slaan, motor draait goed rond bij het starten.
wie heeft er een oplossing????
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
BDP Sensor rot?
Of de benzinepomp?
Haal even de benzinetoevoer los onder de motorkap.
Starten.
Als het er uit spuit is het niet de benzinepomp.
Gebeurt er niets dan is het de benzinepomp.
Ik heb er overigens nog eentje liggen hier.
Heb dit zelf ook eens gehad met een 2.0i, had net verkeerde type bougies
gebruikt, reed 10 km. en daarna niet meer, nieuwe (juiste) bougies gemonteerd en
starten maar…
S
lidmaatschap van de anwb is ook zo gek nog niet, heb ook steden hulp dus bellen maar en daar kwam de beste man.
na een uur steunen en waarde meten komt hij toch ook tot het besluit dat hoogst waarschijnlijk de bdp overleden is daardoor geen signaal geeft en er dus geen stroom naar de bougies komt, stekker was dood.
gr Maarten
ps. wie heeft er nog eentje over en woont in de buurt van Doesburg
het ideee van verkeerde bougies had ik ook al dus heb het nagekeken en de nieuwe zijn van hetzelfde merk de de waardes zijn gelijk. dus lijkt mij dit uitgesloten dat het probleem hier in schuilt.
vandaag naar de sloop, xm zoeken en gevonden met bdp sensor.
ook bij de xantia 16v gekeken en blijkt dat het dezelfde motor is in opbouw.
sensor vervangen en gelijk starten, wel prettig want heb de wagen wel nodig.
Maar als nog bedankt voor de goede raad dat het wel eens de bdp sensor kon zijn.
groeten Maarten
