6 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 30 oktober 2009 09:44 AM
  [ # 76 ]
En als je de ketting uit één stuk hebt, dan kun je die alleen monteren als je de tussen-as uit het blok schuift. Hij moet er 2 tot 3 cm uit. Om dat te kunnen doen moeten de beide sucundaire kettingen er uit. Als je straks de koppen er af hebt trek je die kettingen er dus uit, haal je het complete achterdeksel van het blok af, schuif je de as naar achteren en dan gaat het allemaal nét. Maar het is zo’n vreselijk gekloot dat je écht beter het blok uit de auto kunt trekken als je de primaire ketting wilt doen. Ik zou er dan meteen voor kiezen het blok van een hydraulische spanner te laten voorzien door VdL. Kost je wel wat, maar dan is ‘t wel fijn voor elkaar.
En heren: effe GEEN discussie over wel of geen hydraulische spanner en of het nou wel of geen mechanische spanner is, want die discussie hebben we nu 4678x gevoerd Wink  Ik geef hier slechts MIJN mening hé Wink
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 30 oktober 2009 09:50 AM
  [ # 77 ]
halelujah
Kan die as er ver genoeg uit,als de achterzooi verwijdert is,als het blok blijft zitten??
Ik vind dit wel een goede oplossing,als je blok volledig in orde is en de ketting weer aan vervanging toe is.
Zeg toch,als je je ketting enkel moet vervangen,je het blok toch niet steeds weer moet er uit pielen??
Maar,ja! de huidige kettingen gaan dan ook weer 100K mee en zullen dan ook weer een volledige revisie opeisen.
En eer we die kmstand halen…
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 30 oktober 2009 10:02 AM
  [ # 78 ]
Ja bloop dat kan dus maar de secundaire kettingen moeten er ook uit… Pfff
Voor de goede orde: Cyril Sars levert ook hydraulische spanners.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 30 oktober 2009 10:04 AM
  [ # 79 ]
ja zoals waterman het zegt kan het een (bevriende) garage heeft dit zo gedaan feit is wel dat dan alle dichtingen blijven steken en als die beginnen lekken is het einde zoek… je kan beter het blok er dan uitnemen en die ook allemaal vervangen ze zijn tenslotte bijna allemaal 40 jaar….
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 30 oktober 2009 09:25 PM
  [ # 80 ]
Zo, de pan is er af. Geprobeerd foto’s te nemen, maar dat werd niks.
Ik heb met de achterkant van de schuifmaat de lengte van de veer kunnen meten. 24mm.
Zegt dat iemand iets?
Bij welke cylinderdiameter moet een klasse A cylinder opgeboord/vervangen worden?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 oktober 2009 09:42 PM
  [ # 81 ]
Walter
Gepost: 30 oktober 2009 09:49 PM
  [ # 82 ]
Ja, zo heb ik het gemeten.
Die heeft dus niet veel meer te gaan met 24mm!
Morgen nog eend nauwkeurig meten. Als het weer zo is weet ik wat me te doen staat!
Bedankt walter! (ik had dat plaatje ook, maar zonder schuifmaat)
Gepost: 01 november 2009 10:57 AM
  [ # 83 ]
Dat deed ik in 5 jaar Bloop…
Volgens VdL gaat een primaire reinold synergie ketting makkelijk 300K mee.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 01 november 2009 12:27 PM
  [ # 84 ]
Jan, kijk even op marktplaats voor een spiegel als je die nog niet hebt. http://link.marktplaats.nl/287632707
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2009 12:34 PM
  [ # 85 ]
Linker buiten spiegel,zal hij wel hebben.
Het is de rechter die moeilijk te scoren is.
Namelijk die heeft nooit bestaan,en is nagemaakt door de smcdf.
Kost ergens 150 €. Wink
Gepost: 01 november 2009 01:03 PM
  [ # 86 ]
Bedankt! Linker heb ik ook nog niet. De man wil minimaal 225, anders laat hij hem op de plank liggen. Hoeveel kost de linkse bij de franse club?
Robin Visser
Gepost: 01 november 2009 01:10 PM
  [ # 87 ]
Mijn aanbod staat nog steeds als de prijs een issue is. Nieuw pootje na laten maken op de draaibank, schroefwerk erbij zoeken en dan heb je voor weinig een linker spiegel. De onderdelen scoren bij de renovatie van een SM, daar gaat stiekem toch centjes in zitten. Het blijft niet bij één onderdeeltje…
Gepost: 01 november 2009 01:17 PM
  [ # 88 ]
Robin, bedankt voor het aanbod, maar voorlopig heb ik genoeg te hobbien. Ik zoek wel verder naar een nieuwe, had ik in mijn budget,met nog een hele zwik andere zaken, ingecalculeerd.
Gepost: 01 november 2009 04:40 PM
  [ # 89 ]
anderhalve meijer.
Gepost: 01 november 2009 05:38 PM
  [ # 90 ]
Dan mag meneer Albers hem lekker op de plank laten liggen!
6 van de 107
