Hallo,
Ik heb in augustus van dit jaar een citroen xsara picasso van het bouwjaar 2003 aangeschaft.
Sinds enkele weken werkte op een dag, na enkele malen er op te drukken, het knopje van mijn boardcomputer niet meer. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en hoe dit te verhelpen.
Henk
Totaal aantal Berichten: 27931
We hebben een speciaal Picasso gedeelte, daar heb ik dit topic even naar toe verplaatst.
Mogelijk is je com2000 stuk…
Wat ik nog vergeten ben om te melden, is dat mijn richtingaanwijzer soms ook uitvalt.
Ligt dit nu aan de com2000 of aan de com2000 schakelaar.
Dan is het vrijwel zeker je com2000
Hoe bedoel je schakelaar?
De com2000 is 1 hele unit, daar zitten je hendels e.d. ook direct op.
Oke… bedankt. Ik had begrepen dat het twee los staande dingen waren.
Is dit trouwens een groot karwei om te vervangen?
En nog een vraag: Een kennis van mij heeft nog een com2000 uit een peugeot. Kan deze dan zonder verdere problemen worden overgezet in mijn auto?
Ik heb een vermoeden dat Citroën en Peugeots wel dezelfde com2000’s gebruiken, maar dat kan ik je niet garanderen
Het probleem is meer dat Citroën alleen al diverse verschillende uitvoeringen heeft..
Op het eerste gezicht lijkt het allemaal hetzelfde maar dat is zeker niet zo.
Soms draait het hele uiteinde soms halverwege. Bij sommige kan je 1 of beide knopjes op de kop indrukken bij andere weer niet.
Dan heb je ook nog het verschil met cruise control en radio bediening…
Volgens mij is het inbouwen niet veel werk. Ik denk wel dat het stuur eraf moet.
Het werk bij de dealer zijn ook de kosten niet, maar de com2000 zelf is erg duur
Bedankt voor je snelle antwoord.
Zal mij dan toch maar bij de dealer vervoegen, want die van mij heeft dus ook cruisecontrol.
