Hallo allemaal,
Ik heb een saxo 538 sport uit 1999, nog niet zo lang geleden gekocht. Nu is mijn afstandsbediening kapot, heb eenzelfde van een 106 gekocht, inclusief ontvanger. Heb de ontvanger verwisseld met de oude bij mijn leeslampje (stekker was hetzelfde). alleen werkt mijn ab nu nog niet, ookal brand het rode lampje hierop wel. Iemand een idee waarom deze niet werkt?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Je hebt hier toch al een draadje over geopend?
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/198816/
Nee toen had ik een 2knops ab gekocht voor een nieuwer type saxo.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
dat boven in is de ontvanger niet ... die zit onder t tellerhuis , boven de pendalen
het is alleen het oogje wat bij t lampje zit ...
- C15 Aanhanger
saxodriver85 schreef:dat boven in is de ontvanger niet ... die zit onder t tellerhuis , boven de pendalen
Dat heb je mis. Bij een RF-module zit de ontvanger boven de pedalen. Als het een IR-systeem is, zit de ontvanger in het hemeltje.
C15GrandVolume schreef:saxodriver85 schreef:dat boven in is de ontvanger niet ... die zit onder t tellerhuis , boven de pendalen
en toch zit bij IR de unit van de vergrendeling boven de pendalen ..... bij mijn fase 1 iig wel en bij meerdere ... het IR oog zit in het hemeltje , maar die stuurt het door naar de centrale Unit ..
- C15 Aanhanger
Wat je nu zegt klopt wel. Maar wat je eerder postte klopt niet. Het IR-oog is de ontvanger
Al begin ik wel benieuwd te worden wat pendalen zijn…
